Probleme de ventilo de carte3d ki fai du bruit bouhouhouhou - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:00:38
tu commande un nouveau ventilo...![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:04:00
ok .... mais es ce ke kelkun aurait une idée plus au nivo bricolage ???
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:10:06
l axe est......dexasé !!! rien a faire a part changé l axe ce qui est trop c_n donc changé de ventilo
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:14:46
mais je le trouve ou ce ventilo c pas un 80 c un tout petit un 30 ?!?!?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:15:14
-tu sors le ventilo.
-tu le pose sur la table propre ou dans un bac pour pas pommer les pièces...
-tu regarde la face arrière...
-tu fais sauter le circlips...de l'arbre moteur.
si tu le perd, c'est pas très grave...le champs magnétique du rotor maintient la volute de refroidissement (les hélices...) en place autour du stator (la base du ventilo...) et, cela, en fonctionnement ou au repos...
-tu retire le rotor (les hélices...)
-tu nettoie à l'air, voir à l'alcool pour supprimer tout trace de poussières...
-tu prend un clou et tu badijone l'intérieur des paliers lisses du stator avec de la graisse de modélisme (patteuse non coulante même à chaud...)...
-tu replace la rotor dans les paliers lisses avec/sans circlips
-tu nettoie le surplus de graisse
-tu essaye...
==> fonctionne parfaitement sur le ventilo. du chipset de l'Abit KT7...
(sans circlips)
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:17:13
| Meuh6879 a écrit a écrit : -tu sors le ventilo. -tu le pose sur la table propre ou dans un bac pour pas pommer les pièces... -tu regarde la face arrière... -tu fais sauter le circlips...de l'arbre moteur. si tu le perd, c'est pas très grave...le champs magnétique du rotor maintient la volute de refroidissement (les hélices...) en place autour du stator (la base du ventilo...) et, cela, en fonctionnement ou au repos... -tu retire le rotor (les hélices...) -tu nettoie à l'air, voir à l'alcool pour supprimer tout trace de poussières... -tu prend un clou et tu badijone l'intérieur des paliers lisses du stator avec de la graisse de modélisme (patteuse non coulante même à chaud...)... -tu replace la rotor dans les paliers lisses avec/sans circlips -tu nettoie le surplus de graisse -tu essaye... ==> fonctionne parfaitement sur le ventilo. du chipset de l'Abit KT7... (sans circlips) |
+1 WD40 powa aussi.
sinon vo mieux remettre le circlips, c'est mieux avec ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:17:14
www.docmicro-fr.com pour les ventilo. ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:18:52
ok .... mais j'ai pas tout ça a la maison !!!!!!!
je vais pi tet en racheter un finalement ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:19:52
on bricole pas un ventilo. ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:21:41
j'ai regardé sur docmicro et je vois pas lekel prendre le plus petit c un 40 sa irai ???
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:28:27
section "ventilateurs"
Radiateur pour carte vidéo (24,76 * 27,94 * 15,24mm)
Prix TTC: 2.50 ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:09:54
voila a koi sa ressemble ...
le radiateur est en bon état c juste le ventilo ki va pas sur la mienne ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:44:54
hmmmm j'ai envie de changer caremment le couple radiateur+ventilo vous me conseillerez koi pour overclocker trankil ???
je suis pret a mettre pas mal mais pas tro tro tro kan meme ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:49:23
ce sujet m'interesse, j'ai un GF2 pro Leadtek qui a la même gueule et le ventilo fais un bruit d'enfer.
j'ai essayé de débrancher le ventilo mais la T° augmente trop vite (meme en mettant de l'artic silver)
la seule solution je pense est de mettre un 80 attaché dessus
Marsh Posté le 19-10-2002 à 18:57:55
oui mais souvent c pas bo un 80 sur une carte 3d ... et c souvent attaché avec du scotch par exemple .
j'ai vu ça http://www.materiel.net/details_A1178.html
et je pense ke sa ferai kelke chose de tres bien ... enfin dites moi ce ke vous en pensez ...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:59:23
salut
alors voila depuis maintenan 4jours le ventilo de ma leadtek geforce 2 ti se met a faire bocou de bruit. J'ai vérifié dans CpuCool et le ventilo au lieu d'etre a 5400t/min et bah il est a 2900 ... j'ai donc décidé de mettre un coup dedans ..
et la pof il revien a + de 5000 mais revien au bout de 15sec a 3000 ...
j'ai démonté la leadtek et j'ai fait le ménage (yavai vraiment bocou de poussiere alors je me suis dit kapres sa remarcherai kom avan ...) mais non !
alors SVP AIDEZ MOI je sais plus koi faire surtout ke j'essaye de la vendre alors c pas ce kil ya de mieu de refiler une carte 3d ki fait un bruit d'AIRBUS A320 ....
vouala merci d'avance
