Probleme avec carte wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 23:32:07
Pas forcement, si c'est un WIFI intégré au PC;
- pc VISTA : vérifier si le Service de 'détection des réseaux Wireless' est bien démarré, en automatique avec relance du service sur 1ere, 2nd et autre erreur.
- sur un port USB; verifier si les ports usb n'ont pas la dés activation pour économie d'énergie cochée dans leur onglet 'Gestion de l'alimentation' dans le panneau des périphériques.
==> Il se peut aussi que le canal correspondant à une plage de fréquences (il y en a 13 en WIFI en France) soit perturbé, par defaut c'est souvent le canal 11 en Wifi; Solution: choisir un autre canal moins frêquenté de part et d'autre.
Exemple 6 ou 1.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 01:15:30
| BarraudDen a écrit : Pas forcement, si c'est un WIFI intégré au PC;   |
Merci pour ta réponse, mais le problème n'est pas que je capte pas les réseaux, mais que la carte WIFI n'est pas activée lors du démarrage, ce qui m'oblige à redémarrer jusqu'à ce qu'elle soit activée.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 08:25:00
Regarde dans le gestionnaire de périphériques dans Réseaux, et vérifie qu'elle est bien activé, sans économie d'énergie activée, ni conflit. Peut être y a-t-il des drivers plus récent chez le constructeur de ta CM à télécharger.
==> A moins qu'il n'y ait dans la doc de ton PC une séquence de touche pour réveiller/activer le WIFI.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:23:10
En fait quand le wifi n'est pas activé au démarrage, la carte wifi n'est pas présente dans le gestionnaire de peripheriques. J'ai un bouton pour activer/désactiver mais cela ne sert à rien si la carte n'a pas été détectée dès le démarrage. A priori y'a pas d'économie d'énergie ni de conflit.Y'avait juste une option "Consommation électrique minimale" qui était activée (je viens de la désactiver).
Marsh Posté le 12-04-2007 à 13:36:38
Ca y est j'ai trouvé des dizaines de personnes avec ce problème sur un HP...
Pour ceux que ça interesse:
http://www.commentcamarche.net/for [...] ortable-hp
Marsh Posté le 10-04-2007 à 21:57:02
J'ai un PC Portable HP Pavillon 6022 acquis en aout dernier. Depuis deux mois, j'ai un problème avec la carte wifi.
En effet, celle-ci n'est pas detectée à chaque démarrage du PC. Tout se joue lors du chargement de windows: je le vois grâce à la LED wifi qui, normalement, passe au bleu pendant le chargement de windows (bleu=activé, rouge=désactivé).
Il m'arrive de devoir demarrer 15 fois de suite pour obtenir la detection du wifi... (il arrive aussi qu'il soit détecté dès le 1er démarrage, c'est très aléatoire)
Avant que le probleme arrive, la carte wifi etait activée à 100% des démarrages. A mon avis, il s'agit d'un problème de contact mais j'en suis pas certain.
Mon PC est encore en garantie mais si cela est possible, j'aimerai éviter de l'envoyer au SAV pour un mois...
J'aimerai donc avoir vos avis là dessus.
Autre question: est-ce nuisible au PC de le reboot 15 fois de suite (c'est hélas la seule solution que j'ai) ?
Merci d'avance!
