problème carte vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:58:28
euh... y'a un connecteur à brancher pour l'alim de ta carte !
si tel est le cas est il branché ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:49:08
je viens d'effectuer les tests diagnostics au niveau de la carte vidéo, et ils sont tous OK !
le problème vient peut-être de la carte mère ???
je précise juste que scandisk me signale la présence d'1 long fichier non valide ....qu'il n'arrive pas à réparer !
(le pc ne présente aucun virus....)
merci de m'aider si vous savez qq chose !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:55:00
le problème de scandisk est règlé; ça fait déjà un truc de moins ....
il ne me reste plus que les problèmes cités lors de mon 1er post !!!
qui a 1 idée ??
merci et bonne journée !!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:16:26
ben non, je l'ai tjs ce long fichier.....
incroyable mais vrai
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:42:42
| olive_dentist a écrit : aucune idée; où est ce que je peux voir ça ??? |
certaines cartes vidéos ont une prise d'alimentation à connecter... la 9000 en a pitetre une...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:35:03
non, parce qu'avant d'avoir mes problèmes, tout marchait très bien ....
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:36:30
g un copain ki a eu à peu près les mêmes ennuis avec son PC, mé c'était sa carte rézo. t'en as une ? si oui enlève là pitetre !
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:29:49
oui, j'en ai une , mais je ne pense pas que ce soit ça, étant donné que je ne l'utilise que si je fais 1 rézo....
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:42:56
salut, verifie que le ventilo de la radeon tourne correctement et s'il n'y a pas de la poussire partout
(si ça fait un moment que tu l'as ça serait pas etonnant qu'il bloque)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:45:35
| starconsole a écrit : |
non
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:57:49
le probleme, c'est qu'il n'y a meme pas de ventilo sur ma carte ?!?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:13:04
euh, bon j'ai rien dit... mais ça ressemble bien à un prob de carte graphique (chaleur prob), tu as des ventilos de boitier?
(pour stabiliser ma R8500 j'ai fait un trou de 80mm dans le boitier à l'axe de la carte, pour soufler dessus\dessous)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:14:05
essaie de faire l'essai avec un ventilo de boitier posé devant (cale avec des livres ou n'importe quoi)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 09:40:55
il paraît que la taille réduite des 1eres données affichées à l'écran jusqu'au bureau, vient du fait que la carte video est branchée sur la TV !
en effet, le driver de la cv est chargé pendant ce temps, ce qui permet au bureau d'apparaître normalement ...
j'ai sorti le cable, et l'écran n'était plus réduit ... MAGIQUE !!
on m'a rapporté que ceci existait avec toutes les cv ATI !!
conclusion :
il ne me reste plus que les problèmes suivant :
Marsh Posté le 29-12-2003 à 09:54:09
| olive_dentist a écrit : conclusion : il ne me reste plus que les problèmes suivant :
pour les 2 premiers je pense toujours à la chaleur, as tu fait des essais de ventilos devant pour voir (sinon revoir misesàjour windows, DX, Drivers recents, dernier bios de ta carte-mere, patchs des jeux etc...)
j'ajouterais plateforme Athlon800 commence peut etre à etre juste, avec combien de ram?
pour ton fichier long que tu ne peux pas supp, j'essayerais l'anti-virus en ligne chez secuser.com et sinon...Format c: ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 16:11:34
je pense que je v formater et tout réinstaller, comme ça au moins j'aurai la paix !!!
merci pour les conseils en tout cas !!
Marsh Posté le 25-12-2003 à 16:02:03
Joyeux Noël tout le monde !
voilà, j'ai un problème avec mon pc depuis quelques temps :
- je suis sous win98, AMD 800 Mhz, cv ATI Radeon 9000 64 Mo DDR + TV
- au démarrage, l'écran affiche des carreaux --> il faut que je laisse tourner le pc au moins 5 min avant d'éteindre puis rallumer pour avoir une image à l'écran
- à partir de ce moment, l'écran qui affichent les 1ere données est de taille réduite jusqu'à ce que je puisse voir le bureau
- puis tout est normal....
- sauf si je dois rebooter, il me refait des carreaux à l'écran --> je suis donc obligé d'éteindre le pc au niveau de l'alimentation et de rallumer
- par ailleurs, si je joue à wolfenstein ET; au bout de quelques minutes, l'écran se met en veille. Si je le rallume, j'ai de nouveau des carreaux.... je suis donc obligé de recommencer le même protocole ( arrêt au niveau de l'alim + redémarrage !! )
Est ce que quelqu'un a déjà eu ou vu ce genre de problème, et pourrait m'aider, s'il vous plait ??? ou suis je condamné à envoyer mon pc en réparation ??
Merci d'avance et JOYEUX NOEL
