probleme carte reseau et wifi dwa 547
probleme carte reseau et wifi dwa 547 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2012 à 14:54:35
bonjour à tous
il y a quelque temps je me suis monté un pc, ne pouvantle relier directement a la box afin d'avoir internet, j' ai acheté cette carte http://www.materiel.net/connexion- [...] 24313.html, j' ai essayé les d'installer les drivers du cd, puis ceux télécharger sur le site officiel mais cela ne marche pas
symptômes :
le voyant vert clignote
je me connecte a la box ( 3 barres)
j' ai pas internet
et j' ai aussi remarqué que quand je vais dans gestionnaire des periphs  y'a franck pc proprieté y'a 3 carte réseau en code 10 ( carte microsoft isatap et isatap 2 et la carte teredo tunneling adaptater)
voila si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance
Marsh Posté le 15-02-2012 à 17:37:39
Tu es sur quel os ?
Desfois en wifi ça connecte même si tu n'as pas la bonne clé wifi (par contre t'as pas internet) donc assure toi de bien la rentrer.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 18:15:20
a oui excuse moi, je suis sur seven 64 bit, et sinon oui je rentre bien le code
Message édité par Atomo le 15-02-2012 à 18:15:56
Marsh Posté le 15-02-2012 à 19:41:30
Vas dans  :
panneau de configuration,
centre réseau et partage,
modifier les paramètres de la carte,
clique droit et propriété sur la carte wifi.
Liste moi tout ce qu'il y a dans "Cette connexion utilise les éléments suivants : "
Tu peux décocher ipV6
dans ipV4 tu as 2 cases à cocher qui commencent par "obtenir les adresses ..."
Sinon tu peux mettre en IP automatique mais pour t'aider il faut que je sache quelle box tu as.
Marsh Posté le 15-02-2012 à 20:38:11
ok, dans panneau de configuration, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit et propriété sur la carte wifi.
y'a :
- client pour les réseaux microsoft
- planificateur de paquets QoS
- Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
- Realtek teaming protocol driver (NDIS 6.2)
- Realtek Vlan Protocol Driver (NDIS 6.2)
- Realtek NDIS Protocol Driver
- Protocole Internet version 6 ( TCP/IPv6)
- Protocole Internet version 4 ( TCP/IPv4)
- Pilote E/S Mappage de découverte de couche liason
- Répondeur de découverte de couche de liaison
tout était coché, j'ai décoché ipv6 conformement a ce que tu m'a dit ( juste par curiosité, pourquoi ?)
 1.Général
1.1 Nom de routeur : Livebox-fcc1
1.2 Version logicielle : FAST3XXX_6814AE
1.3 Adresse IP WAN : 109.223.133.60
1.4 Numéro de téléphone VoIP
1.5 Durée depuis laquelle le système fonctionne : 4 jours 01:20:10
1.6 Port Ethernet rouge : Internet, TV
1.7 Port Ethernet jaune : Internet, TV
1.8 Port Ethernet vert : Internet, TV
1.9 Port Ethernet blanc : Internet, TV
1.10 Adresse MAC de la Livebox :
 2.Sans fil
2.1 Nom du réseau (SSID) : PAILHAS
2.2 Mode : 802.11 b/g/n
2.3 Numéro de canal : 5
2.4 Mode de sécurité : WPA/WPA2 Auto tkip_aes
2.5 Débit : 130 Mbit/s
 3.Services
3.1 Connexion Internet : Activé
3.2 WiFi : Activé
3.3 Téléphone : Activé
3.4 TV : Activé
3.5 Livezoom : Désactivé
3.6 DynDNS : Désactivé
3.7 serveur DHCP : Activé
 4.Équipements connectés
new-host-2 (xx:xx:xx:xx:f2:95) DHCP:192.168.1.11
Franck-PC (xx:xx:xx:xx:5c:9d) DHCP:192.168.1.10
aux fait si ça a son importance je crois etre en adsl et la box en 300n
Message édité par Atomo le 15-02-2012 à 22:36:41
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:28:43
commence par désinstaller c'est 3 services :
et enlève l'@ mac de ta livebox et ton n° de tel
t'as pas le filtrage des adresses mac activée sur ta lb par hasard ?
Message édité par kasko le 15-02-2012 à 22:32:53
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:31:53
c'est fait je redemarre l'ordi
ps : ça ne marche pas
ps 2 : exact j'avais pas vu le tel
ça veut dire quoi ?
Message édité par Atomo le 15-02-2012 à 22:37:51
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:48:10
dans les options du wifi t'as une case "filtrer les adresses mac"
ou alors appuis sur le bouton wifi de la lb pour faire clignoter le voyant puis tente de te reconnecter
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:58:20
j'ai fait le truc avec le bouton de la lb, après j'ai connecte au réseau, mais pas d'accés internet, et y' a plus le panneau jaune
pour filtrer les adresses mac tu peut etre un peut plus précis s'il te plait
merci d'avance
ps le pannneau jaune réapparé en bas a droite mais pas dans la liste réseau
tu crois qu'il y a un lien ?
Message édité par Atomo le 15-02-2012 à 23:01:55
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:46:54
oui il y a un lien.
pour désactiver le filtrage des adresses mac c'est dans les options wifi dans 192.168.1.1 mais il y a tellement de version de firmwares chez oranges que comme ça je pourrais pas te dire.
Sinon tu peux tenter une ip fixe ?
Pour ça tu dois aller dans :
dans propriété de IPV4 tu coche utiliser l'adresse IP suivante et dedans tu met :
Adresse IP : 192.168.1.15
masque de sous réseau : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.1
coche aussi "utiliser l'adresse de serveur DNS suivante"
serveur dns préféré : 192.168.1.1
test aussi les dns suivants :
8.8.8.8
8.8.4.4
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:11:21
le filtrage mac n' est pas activé apparemment
edit : yeah ça marche avec 8.8.4.4, mais ça rame un peu je te tiens au courant
merci mec
en fait ça rame beaucoup, pourtant je suis a barre :??:
Message édité par Atomo le 16-02-2012 à 15:40:51
