probleme carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2009 à 16:34:40
merci de votre reponse,mais je suis pas au top avec les terme pc,
vous dite quoi par o/c??????
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:38:40
si vous ne connaissez pas ce terme c'est que vous n'en avez pas fait. l'o/c= overclocking augmenter les performances d'un processeur en augmentant sa frequence.
Peut etre le ventirad (ventilateur du processeur) defaillant, ce qui provoquerait une surchauffe?
ou sinon tentez un clearcmos ( reinitialisation du bios) en enlevant la pile de la carte mere ou en permuttant le cavalier prevu a cet effet.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:41:16
ha ok,non pas d'overclocking et deja fait pour la pile,je penseerai au port pci de la carte mere hs, non?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:46:12
possible. Sinon le ventirad du processeur HS ou qui ne ventile pas assez.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:47:30
la le pc est allumé depuis au mons 2 heure et tourne avec la carte video integre et pas de souci
Marsh Posté le 11-10-2009 à 17:50:20
d'accord donc il faut essayer de regarder dans le bios si le port PCI espress n'est pas desactivé.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:01:27
pour un pc monté pour acceder au bios en général c'est suppr au démarrage pour les pc constructeurs c'est F2 ou F8 ca dépends... apres il faut regarder au niveau chipset vidéo... ce genre de choses.
Je ne peux pas etre plus explicite les menus du bios dependent de la carte mere.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:03:57
ou sinon je peux regarder sur le net si vous me donnez la reference de votre carte mere je pourrais peut etre glaner des infos.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:09:25
voici le descriptif donné par everest :
Identifiant de la carte mère	64-0100-001131-00101111-070808-ATHLON64$1AAAA000_GF8100VM-M3 RELEASE 07/08/2008
 sinon j'ai aussi sa comme ref:ECS GF8100VM-M3
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:24:09
Il est effectivement possible qu'un faux contact dans le port pci express soit la cause du problème...
Il faudrait peut etre essayer de nettoyer les contacts a l'alcool...
c'est ce que je fais pour certains pb de ram.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 16:12:29
bonjour a tous,
voila j'ai un petit souci avec ma carte mere et ma carte graphique!!!!
j'explique:
j'ai eu un petit probleme de surchauffe de la carte graphique,qui fesai plainte le pc,
depuis des ke je branche l'alimentation sur la carte graphique le pc s'eteint.
sinon si je passe par la carte intregre cela fonctionne.
j'ai aussi teste de branche la carte graphique sur le port pci expresse sans l'alimentation deriere ,cela fonctionne mais pas d'affichage.
par contre si je branche juste l'alimention sur la carte graphique sa coupe,
j'ai teste avec une autre alimentation et une autre carte graphique meme souci?
est ce que c la carte mere qui est hs????
merci de vos reponse
ps avant tous fonctionnai nickel
