probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:17:22
| jeuxx-xbox360 a écrit :   |
Ca aide pas beaucoup ton résumé.
Donne nous la marque et référence de la carte mère, ainsi que le détail de chaque pièce (alimentation, processeur ect...).
Il faudra surement ouvrir ton ordi pour avoir ces informations.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:24:57
je n'ai juste pas la carte mére d'indiquer ici il me semble^^
Résumé
  Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 1
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   PC-DE-LANGEVIN
   Nom de l'utilisateur   langevin
  Carte mère:
   Type de processeur   Unknown, 2200 MHz
   Nom de la carte mère   Inconnu
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   2048 Mo
   Type de BIOS   Award (11/22/07)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 8300 GS
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (410147663004)
  Multimédia:
   Carte audio   Haut-parleurs (Realtek High Def
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   Contrôleur SiS PCI IDE
   Contrôleur SCSI/RAID   Initiateur Microsoft iSCSI
   Disque dur   Generic USB SD Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB CF Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB SM Reader USB Device
   Disque dur   Generic USB MS Reader USB Device
   Disque dur   ST3250310AS ATA Device
   Lecteur optique   Optiarc DVD RW AD-5170A ATA Device
   État des disques durs SMART   Inconnu
  Partitions:
   C: (NTFS)   230276 Mo (146662 Mo libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard PS/2
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Carte réseau   Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.2)
  Périphériques:
   Imprimante   Envoyer à OneNote 2007
   Imprimante   hp psc 1200 series
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Périphérique USB   Périphérique de stockage de masse USB
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies,
   Version   Si671V17
   Date de sortie   11/22/2007
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   PACKARD BELL BV
   Produit   IMEDIA J9512 AIO
   Version   PB80125002
   Numéro de série   804035260336
   Identifiant unique universel   80DB6EF7-5BCCDC11-BC7CBE40-C88C9DC6
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Produit   GA-T671MG
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Numéro de série   50424E
   Type du châssis   Boîtier standard
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns, 50ns
   Types de mémoire gérés   SPM, DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   5V, 3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   4096 Mo
   Slots mémoire   2
 [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
   Horloge externe   200 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   2200 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2200 MHz
   Type   Central Processor
   État   Activé
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   Socket 775
 [ Caches / Internal Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Write-Back
   Taille maximale   32 Ko
   Taille installée   32 Ko
   Type de SRAM géré   Synchronous
   Type de SRAM courant   Synchronous
   Identifiant du socket   Cache interne
 [ Caches / External Cache ]
   Type   Externe
   État   Activé
   Taille maximale   2048 Ko
   Taille installée   2048 Ko
   Identifiant du socket   Cache externe
 [ Modules mémoire / DDRII1 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DDRII1
   Type   DIMM, SDRAM
   Taille installée   1024 Mo
   Taille activée   1024 Mo
 [ Modules mémoire / DDRII2 ]
   Identifiant du socket   DDRII2
   Type   DIMM, SDRAM
 [ Périphériques mémoire / DDRII1 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Taille   1024 Mo
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DDRII1
   Numéro de la banque   Bank0/1
 [ Périphériques mémoire / DDRII2 ]
   Forme   DIMM
   Taille   1024 Mo
   Emplacement du périphérique   DDRII2
   Numéro de la banque   Bank2/3
 [ Slots système / PCI1 ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Long
 [ Slots système / PCI2 ]
   Identifiant du slot   PCI2
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Long
 [ Slots système / AGP ]
   Identifiant du slot   AGP
   Type   AGP
   Usage   Utilisé
   Longueur   Long
 [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
  Propriétés du connecteur de port:
   Désignation du connecteur interne   PRIMARY IDE
   Type du connecteur interne   On-Board IDE
   Type du connecteur externe   Aucun(e)
 [ Connecteurs de ports / FDD ]
   Type de port   8251 FIFO Compatible
   Désignation du connecteur interne   FDD
   Type du connecteur interne   On-Board Floppy
 [ Connecteurs de ports / COMA ]
   Type de port   Serial Port 16450 Compatible
   Désignation du connecteur interne   COMA
   Type du connecteur interne   9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
   Type du connecteur externe   DB-9 pin male
 [ Connecteurs de ports / COMB ]
   Désignation du connecteur interne   COMB
 [ Connecteurs de ports / LPT ]
   Type de port   Parallel Port ECP/EPP
   Désignation du connecteur interne   LPT
   Type du connecteur interne   DB-25 pin female
   Type du connecteur externe   DB-25 pin female
 [ Connecteurs de ports / KB_MS ]
   Type de port   Keyboard Port
   Désignation du connecteur interne   KB_MS
   Type du connecteur interne   PS/2
   Type du connecteur externe   PS/2
   Type de port   Mouse Port
 [ Connecteurs de ports / USB0 ]
   Type de port   USB
   Type du connecteur interne   Aucun(e)
   Désignation du connecteur externe   USB0
Overclock
   Type de processeur   Inconnu
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
   (CPUID) Révision    000006FDh
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2199.84 MHz (original: 2200 MHz)
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko
   Cache de données de niveau 1   32 Ko
   Cache de niveau 2   2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
   Identifiant de la carte mère   11/22/2007-SiS-671-2A7IGG01C-00
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   11/22/07
   Date du BIOS vidéo   07/05/07
   Type du BIOS Award   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   Si671V17
   Version du BIOS   Si671V17
Économie d'énergie
  Gestion de l'économie d'énergie:
   Source de courant actuelle   Courant de secteur alternatif
   État de la batterie   Aucune batterie
   Temps d'utilisation de la batterie pleine   Inconnu
   Temps d'utilisation restant   Inconnu
Processeur
   Jeu d'instructions   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   2200 MHz
  Multi CPU:
   Identifiant de la carte mère   OEM00000 PROD00000000
   CPU #0   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2199 MHz
   CPU #1   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz, 2199 MHz
  Utilisation du processeur:
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1   0 %
   CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2   3 %
CPUID
  (CPUID) Propriétés:
   (CPUID) Fabricant   GenuineIntel
   (IA) Identifiant de la marque   00h (Inconnu)
   Identifiant de la plate-forme   00h (Inconnu)
   (IA) Numéro de série du processeur   Inconnu
   Unités HTT / CMP   1 / 0
  Jeu d'instructions:
   Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T)   Géré
   Alternate Instruction Set   Non géré
   AMD 3DNow!   Non géré
   AMD 3DNow! Professional   Non géré
   AMD Enhanced 3DNow!   Non géré
   AMD Extended MMX   Non géré
   Cyrix Extended MMX   Non géré
   IA-64   Non géré
   IA MMX   Géré
   IA SSE   Géré
   IA SSE 2   Géré
   IA SSE 3   Géré
   Instruction CLFLUSH   Géré
   Instruction CMPXCHG8B   Géré
   Instruction CMPXCHG16B   Géré
   Instruction Conditional Move   Géré
   Instruction MONITOR / MWAIT   Géré
   Instruction RDTSCP   Non géré
   Instruction SYSCALL / SYSRET   Non géré
   Instruction SYSENTER / SYSEXIT   Géré
   Instruction VIA FEMMS   Non géré
  Dispositifs de sécurité:
   Advanced Cryptography Engine (ACE)   Non géré
   Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)   Géré
   Hardware Random Number Generator (RNG)   Non géré
   Montgomery Multiplier & Hash Engine   Non géré
   Processor Serial Number (PSN)   Non géré
  Dispositifs de l'économie d'énergie:
   Automatic Clock Control   Géré
   Enhanced Halt State (C1E)   Non géré
   Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)   Géré
   Frequency ID Control   Non géré
   LongRun   Non géré
   LongRun Table Interface   Non géré
   PowerSaver 1.0   Non géré
   PowerSaver 2.0   Non géré
   PowerSaver 3.0   Non géré
   Processor Duty Cycle Control   Géré
   Software Thermal Control   Non géré
   Temperature Sensing Diode   Non géré
   Thermal Monitor 1   Géré
   Thermal Monitor 2   Géré
   Thermal Monitoring   Non géré
   Thermal Trip   Non géré
   Voltage ID Control   Non géré
  (CPUID) Fonctionnalités:
   36-bit Page Size Extension   Géré
   Address Region Registers (ARR)   Non géré
   CPL Qualified Debug Store   Géré
   Debug Trace Store   Géré
   Debugging Extension   Géré
   Fast Save & Restore   Géré
   Hyper-Threading Technology (HTT)   Géré, Activé
   L1 Context ID   Non géré
   Local APIC On Chip   Géré
   Machine Check Architecture (MCA)   Géré
   Machine Check Exception (MCE)   Géré
   Memory Configuration Registers (MCR)   Non géré
   Memory Type Range Registers (MTRR)   Géré
   Model Specific Registers (MSR)   Géré
   Page Attribute Table (PAT)   Géré
   Page Global Extension   Géré
   Page Size Extension (PSE)   Géré
   Pending Break Event   Géré
   Physical Address Extension (PAE)   Géré
   Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)   Non géré
   Self-Snoop   Géré
   Time Stamp Counter (TSC)   Géré
   Virtual Machine Extensions (Vanderpool)   Non géré
   Virtual Mode Extension   Géré
  CPUID Registers (CPU #1):
   CPUID 00000000   0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
   CPUID 00000001   000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
   CPUID 00000002   05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
   CPUID 00000003   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000004   04000121-01C0003F-0000003F-00000001
   CPUID 00000005   00000040-00000040-00000003-00000220
   CPUID 00000006   00000001-00000002-00000001-00000000
   CPUID 00000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000008   00000400-00000000-00000000-00000000
   CPUID 00000009   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 0000000A   07280202-00000000-00000000-00000503
   CPUID 80000000   80000008-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000001   00000000-00000000-00000001-20100000
   CPUID 80000002   65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
   CPUID 80000003   44203229-43206F75-20205550-45202020
   CPUID 80000004   30303534-20402020-30322E32-007A4847
   CPUID 80000005   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000006   00000000-00000000-08006040-00000000
   CPUID 80000007   00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000008   00003024-00000000-00000000-00000000
  CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
   CPUID 00000001   000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
Carte mère
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   2046 Mo
   Utilisé   877 Mo
   Disponible   1169 Mo
   Utilisation   43 %
  Zone de swap:
   Total   4342 Mo
   Utilisé   1160 Mo
   Disponible   3182 Mo
   Utilisation   27 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   6389 Mo
   Utilisé   2037 Mo
   Disponible   4352 Mo
   Utilisation   32 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:42:50
Ok t'as un Core 2 Duo E4500 2.2 GHz...
Il se peut que ton processeur t'empêche de jouer à certains jeux (ça va ramer), même si ta carte graphique est puissante. Et comme ces PCs sont aussi updgradable que la calculette de ma grand mère...
Tu peux te diriger vers une carte graphique "moyen" gamme comme une http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _512M.html par exemple...
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:27:03
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 19:52:12
il ne faut pas oublier que comme ta carte mère est assez vielles, il se peut que le connecteur soit en agp et non en pci-express 2.0
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:01:19
ReplyMarsh Posté le 19-04-2009 à 22:32:07
si tu change de CG attend la fin du mois pour la sortie de la HD4770 !
Marsh Posté le 20-04-2009 à 10:53:38
ReplyMarsh Posté le 20-04-2009 à 12:21:53
Attention : sur cette carte mère, c'est pas de l'agp pour la carte graphique mais bien du PCI EXPRESS. Ne pas se tromper.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:24:25
Sinon, c'est dommage : je crois qu'avec ce genre de carte mère l'overclocking est difficile. Sans quoi tu l'aurait overclocker un peu et il n'aurait pas été si dépassé que celà....
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:36:56
| giloine a écrit : Attention : sur cette carte mère, c'est pas de l'agp pour la carte graphique mais bien du PCI EXPRESS. Ne pas se tromper. |
 ![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif) , c'est une carte PCI Express qu'il te faut.
Une Radeon HD4830 ou Gainward HD4850 GSE serait pas mal, mais vue qu'il s'agit d'un packard bell, il faudra surement changer l'alimentation.
Et effectivement, le processeur risque de te limité sur certain jeux.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:54:31
Vu que tu as ( apparemment ) la xbox, continue a jouez dessus
sinon change toi de config, 400 € tu commence a avoir du bon matos
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:12:42
bonjours a tous voilà ma carte gaphique se fait un peu vieille et j'aurai donc voulu avoir de vos conseils pour en achter une nouvelle avec laquelle on puisse jouer à des jeux comme mass efect dawn of war 2 cod4 ect...
Mais le probleme c'est que je n'ai jamais effectuer de changement de carte graphique et donc je ne sait laquelle choisir(on ma dit que suivant la carte graphique il faut peut etre changer l'alimentation)
Je vous met donc ma config de l'ordinateur
Résumé
Ordinateur:
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2200 MHz (6 x 367)
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Disque dur ST3250310AS ATA Device (232 Go, IDE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 230276 Mo (147154 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3890_1.htm[feed-back]
