probleme avec carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:13:12
Bonsoir !
Est-ce que tu entends des bips au démarrage ?
As-tu bien installé la barrette mémoire sans te tromper de sens ? (bien qu'il y est un détrompeur il y a certaines personnes qui arrivent à l'enficher dans le mauvais sens...)
Es-tu en AGP ou PCI-Express ?
Aurais-tu une carte graphique en version PCI et un slot PCI de libre pour faire un test ?
Possèdes-tu une carte graphique intégrée à ta carte mère ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:39:27
Alors je nentend pas de bruit c le meme que d'habitude quand j'alume mon pc et mon écran affiche analog, digital il fait que sa.
Non j'ai bien mit lla barrete dans le bon sens.
je possede une pci-express x850xt
non j'ai plus de carte en pci
non je ne pas de carte integré sur ma carte mere
merci de ton aide jattend te autre reponse
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:44:01
Je voulait aussi te demander la barette aurais put faire cramé la carte mere et la carte graphique enfin je mit conais pas trop ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:46:12
Là franchement je sèche... Je ne pense pas que cela vient de ta carte graphique vu que même avec celle de ton ami cela ne marche pas...
Ton écran apparement ne reçoit aucun signal vidéo...
Du coup est-ce que le slot PCI-Ex est mort ou pas, that is a question
(Note pour plus tard : toujours garder une carte graphique PCI sous la main
Est-ce que tu as touché à ton bios juste avant ton problème ? Si oui, enlève la pile bouton 1 ou 2 minutes pour le remettre à zéro et réessaye...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:49:00
Il y a pas d'image mais au moins et ce que le/les ventilo sur la cm tourne = es ce que la cm est sous tension ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:51:56
Mais mon probleme enfaite c que j'ai testé ma carte graphique chez un amis elle ne marche pas nonplus donc je comprend pas demain je vais aller essayer la sienne qui ma preté pour etre sur.
Javais une carte pci mais je sais pas ou je les foutu c sa mon pb
non j'ai rien fait a mon bios
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:59:21
Oui la carte mere tourne tout les ventillo tourne le proc aussi
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:04:39
Oui suffisante 500w parcontre défaillante je pense pas vue que le pc sallume et tout les ventillo marche je pense pas que sa vien de la ? enfin je sais pas jattend des reponse
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:18:30
Je vous passerais plus d'info demain quand jirais essayer mon autre carte graphique.
Si c ne pas sa sa peut venir de quelle piece pouver vous me les cité si sa dérange personne enfin si vous savé un avis deja
enfin je suis encore la pour un pti moment c soir donc si savé d'autre idée je suis la
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:24:11
Pourrais-tu donner ta configuration exacte ?
Cela pourrait peut-être mieux cerner le problème.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:30:20
Carte mere : asus a8n-e
proc : 3.5g amd 64 socket 939
mémoire : 2 barrete 512 samsung et pqi + celle que je devais metre une 512samsung
alim:LC Power 550W LC6550
carte graphique:x850xt 256mo
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:42:28
En faisant une recherche rapide sur Google j'ai remarqué que pas mal de monde avait le même problème que toi (carte mère similaire).
Un type a résolu son problème avec une carte vidéo PCI il est rentré dans son BIOS et le coefficient du processeur avait changé. D'ou l'écran noir au démarrage car son CPU ne supporté pas une fréquence aussi elevé. Cependant ce genre d'ennuis peut se résoudre en faisant un Clear CMOS normalement...
Vraiment curieux comme problème !
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:45:59
Je te remercie de ton aide je vais attendre mon pote pour faire parque je suis pas trop un pro question bios
je vais essayer de trouver une carte pci deja avant tout je te remercie beaucoups je te dirais les nouvelle demain merci a toi et bonne soiré
Marsh Posté le 26-03-2007 à 02:50:25
enleve la pile de la carte mere pour remettre le bios avec les regleages par defaut.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 03:01:58
Re c pour vous dire c bon j'ai réussi a faire marché j'ai un port de barette mémoire naze et ma carte graphique de naze la je tourne avec une Gforce 6200 c orible vivement une new je remercie tlm pour vous réponse bn all
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:04:42
Bonjours
suite a une instalation de barrete mémoire mon pc mon écran naffiché pas d'image comme si la carte graphique ne marché plus j'ai donc enleve la barrete et essayer sens toujours pareille sa ne marche pas
Je suis aller chercher une autre carte graphique chez un amie c toujours pareille pas dimage je ne comprend pas de quoi sa peut venir
Jesperee que vous pouver maider a mon probleme
je vous remercie et bonne soiré
