Problème branchement télé et pc
Problème branchement télé et pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:06:55
Bonjour !!
J'ai un souci que je n'arrive pas a résoudre malgré mes nombreuses recherches sur le net...
Je n'arrive pas à brancher mon pc sur la télé pour voir mes divx et dvd sur la télé...
J'ai une Geforce 6200 TC.
J'ai branché télé et pc avant le boot, j'ai mis la tele sur AV... enfin j'ai tout essayé...
Mon problème, le pc ne reconnait pas la télé, meme en ayant forcer la reconnaissance...
Voila !
Au secours !  :pt1cable:
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:09:09
salut, tu l'a branché sur ta carte avec quel cable?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:42:44
J'ai un cordon vidéo S-Vidéo + audio vers composite Péritel que j'avais a la base
Et j'ai un cordon HDTV reçu avec la carte graphique...
http://www.geocities.com/nephtys_07/	HDTV.JPG
Donc je peux brancher le cable hdtv sur la carte graphique, et le cable s-vidéo sur la sortie S (noir) du cable HDTV... Mais les cables rouge, bleu et vert ne sont reliés a rien... donc la question ke je me pose, c'est : est-ce que j'ai besoin d'un adaptateur ? Un vendeur chez Carrefour m'a dit que ces cable ne servaient a rien...
Mais comme ça ne marche pas comme ça... Je doute...
Si c'est un problème de connectique, j'aimerais ne pas avoir a racheter tout plein de cables... Il existe des adaptateurs ?
Merci !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:15:14
Pour ton cable à premiere vue c'est un cable qui ne va pas ce brancher sur ta télé comme ca.Les prise Rouge, Bleu et Vert serve pour un type de connexion sur les lecteur dvd,divx. Pour un branchement sur ta télé il un cable HDTV avec une sortie Svidéo(noir) et analogique(jaune), et un cable jack/RCA pour l'audio. En plus du cable il ya une fonction à activer sous Windows, dans les propriété video, l'affichage du second écran.
Voit déjà pour ton cable, on vera pour la suite.SALUT
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:03:01
D'abord merci pour ta réponse...
Une petite précision ? Ca veut dire que mon cable s-vidéo ke j'avais a la base ne me sert plus a rien ?? Ce cable sert pour l'audio et la vidéo... Et y a un adaptateur pour la prise 4 broches qui la transforme en RCA jaune (s/pdif)...
Donc j'avoue que je ne comprends plus rien ...
