Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 13:40:11
Tente un montage hors boitier, sait on jamais, et réalise un CCMOS dès le départ au cas où ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:24:49
Merci de ton aide BennyHeal, je viens de tester mais rien toujours pareil, j'ai remarqué un truc aussi le ventirad du cpu ne démarre pas dans l'immédiat il commence a démarrer fait genre un quart de tour puis s’arrête et repart pour de bon environ 5 secondes plus tard.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:47:57
Alim fonctionnelle ?
Tu pourrais en tester une autre ?
RAM Compatible ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:18:59
Testé ça aussi, alim et ram différente problème toujours le même.
Je soupçonne vraiment le proc ou la CM mais lequel des deux est le vilain petit canard ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:23:32
Là difficile de se prononcer sans tester l'un sur un autre CM ou l'autre avec un autre CPU ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:46:21
Oui voila pffff j'suis un peu deg. Les deux composant viennent d'Amazon je vais tenter de faire un retour des 2 articles mais j'espère qu'il vont pas être trop regardant sur mes raisons de retour.
Bon merci bien a toi tout de même BennyHeal pour l'intérêt consacré a mon soucis.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:47:16
Marsh Posté le 14-10-2012 à 13:12:24
J'ai monter une petite config de bureau (j'en suis pas a ma première), Gigabyte b75-d3v, pentium G860, 2x4go pc12800 etc... Mon problème vient du boot ou plutôt du non boot.
Lors de la mise sous tension les ventilos tournent et la je dois bien attendre une petite trentaine de secondes avant d'entendre le "BIP" de démarrage, là le signale vidéo se lance j'ai une image sur l'écran me désignant le bios de la carte mère UEFI machin avec F9 accès au bios, F10 boot séquence etc... mais les deux claviers que j'ai testé ne réponde pas il y a une tension les ports usb puisque les témoins lumineux des claviers l'indique mais aucune commande ne fonctionne.
Donc je cale, je pense a un problème matériel sur soit la CM soit le proc mais sans certitude. Une idée ?
