Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2008 à 10:47:41
Vérifies si dans ton bios, l'option d'activation de sécurité d'ouverture de boitier est activée ou un jumper qui peut être désactivé.
après pas d'autres idées
A+
Marsh Posté le 25-05-2008 à 13:51:36
bonjour a tous,
j'ai ma carte mère qui vient de mourir mais j'ai encore une vieille Asus P4S800 qui trainait dans un coin donc j'ai voulu tester si elle fonctionnait encore.
j'ai donc transféré mon cpu, ram et carte graphique de ma carte mère HS à la P4S800....la carte boote et ensuite rentre dans le bios...je mets mon disuque dur en first boot et quitte le bios...le pc redémarre mais retourne direct dans le bios en me mettant le message " the system intruded, chassis opened or tempered before. please check the system"
je précise que tous mes composants sont OK donc ou est le probleme? cette P4S800 est aussi HS?
