Probleme de BOOT sur HDD RESOLU
Probleme de BOOT sur HDD RESOLU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:48:19
Bonjour, je fait encore appel a vos connaissance car je vient de changer ma CM sur un packard bell avec un HDD en SATA. La new CM et une GIGABYTE 81945GMF-RH, le bios et par defaut j'ai juste changer la séquence de BOOT(Floppy, CDROM,HDD).le HDD Seagate Barracouda 200Go et reconnu dans le bios. je commence l'install de windows, je créé deux partition C:, D: il me copie les fichier d'install et il reboot, jusque la normal mais la il reste figé. il marque appuyer sur une touche pour démarrer du cd et il demarre pas sur le hdd..... :bounce:
J'ai merdé ou ????
Message édité par ccnet le 28-07-2007 à 18:21:44
Marsh Posté le 07-11-2006 à 10:57:54
ok, et en fesant un f11, pour selectionner le disque en boot, qu'est ce qu'il te dit ?
sinon dans le bios met le disk en first boot (en verifiant bien que la partition contenant windoows soit la première en boot) et desactive le reste des boot (floppy cd et autres)
a+
et ca devrait allez
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:18:00
Voila, j'ai débrancher les lecteurs disquette et de carte usb, mis le hdd en first et vérifier c bien sur C: qu'il a copier les fichier. au demarrage avec F12 j'accede au menu boot je voie mon HDD et il démarre pas....
Avec la CM il n'y avait pas de pilotes SATA et sur le site de GIGABYTE je n'en trouve pas. Faut'il en installé comme sur une MSI.....
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:41:49
UP Please
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:42:29
Verifie avec pqmagic (ou autre) que ta partition C: est active.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 11:53:21
elle est primaire et amorcable...
Sur un autre Pc mon hdd fonctionne
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:01:53
Autre piste, paramétrage des SATA (RAID 0,1.. a désactiver !!)
Sinon effectivement un problème de pilote, mais le constructeur le proposerait le cas échéant ?????
Marsh Posté le 07-11-2006 à 13:21:44
et si tu laisse une seule partition, il fait quoi ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 14:29:24
C bon, erreur a la con !!!!
mon HDD partitionné en C: et D:(C: 25Go et D: 169Go) qui été sur mon ancien pc contener mais données donc je n'est pas toucher a D: mais j'ai formater C:.
Lors des install je met toujours 25000 Octets pour le system jusque la C BON.
La j'ai supprimer la partition C: et je l'ai recréer et pas que formater, et la il me propose de crée une partition de 24998 Octets(il en manque 2) et tout marche nickel....
Les pilotes SATA sont intégrer il n'y a rien a faire....
Merci pour tout vos conseils.....
Marsh Posté le 07-11-2006 à 15:01:40
c'était sur que c'était une erreur à la con comme ça, ah qu'est ce qu'on est pas malin avec nos pc défois.
en tout cas ca marche c'est l'éssentiel :D
