probleme boitier disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:03:54
| darksider a écrit : Je viens d'acheter un boitier externe en usb pour brancher mon disque dur de pc portable ( le pc est décédé mais pas le HDD) donc j'ai ouvert le boitier et j'ai inséré le disque dur. Quand je le branche a mon autre pc par l'usb, il se lance mais n'est  pas détecté par le pc. D'ou cela peut il bien provenir ?  |
Salut, il lui faut une autre alimentation pour le faire fonctionner. Je te conseille vivement de te prendre un hub usb avec une alimentation externe car un disque de portable utilise suffisamment de courant pour saturer les port usb de ton pc  d'ou l'utilité d'un hub alimenté en externe
 d'ou l'utilité d'un hub alimenté en externe  .
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:07:47
ReplyMarsh Posté le 16-04-2008 à 20:36:50
| darksider a écrit : Ben test effectué, le disque dur n'est toujours pas détecté ! |
Ton disque il tourne ? regarde dans le gestionnaire de disque dans les services d'administration.
Marsh Posté le 16-04-2008 à 20:40:09
ReplyMarsh Posté le 16-04-2008 à 20:47:26
ReplyMarsh Posté le 16-04-2008 à 21:00:17
je vais suivre ce topic car sa me fait pareil, je lance mon disque dur externe mais window ne le detecte pas et pourtant il est alimenté en 12V par le secteur et en 5V par l'usb
Marsh Posté le 16-04-2008 à 22:01:36
C'est bizar j'ai maintenant 3 disques externe et aucun souci a par un mais c'est particulier. Donc pour un DD portable il faut de préférence une alim externe via un hub par exemple ou un transfo. 1ere étape connecter d'abord l'alim, attendre que le DD ai demmarré et bouté, puis brancher l'USB et là normalement win devrais le voir.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 09:51:11
kikou, ben moi j'ai un pc normal, et avant sa marchait bien je connectait et il était détecté automatiquement, c bizzare.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:18:36
Ben mon probleme est résolu, c'était le boitier que je venais d'acheter qui été déffectueux
Marsh Posté le 19-04-2008 à 21:34:24
Apres y a une histoire de lettre des différents lecteurs ou disques si il sont en doublon sa fous la merde
Marsh Posté le 16-04-2008 à 19:56:54
En attendant vos conseils, merci.
