Probleme usb au boot le pc reste bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:33:53
Dans les options de boot du bios, tu dois avoir le boot sur periph usb activé.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 07:55:07
ReplyMarsh Posté le 15-01-2008 à 17:24:42
| netcast a écrit : justement tout est activé je comprend pas trop |
Desactives le boot sur usb, ou mets le en dreniere position dans la liste des priorités.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:03:01
Merci pour vos réponses j'ai tester mais cela ne fonctionne pas,si je reboot le pc se bloque sur l'ecran de chargement de la memoire et puis plus rien donc obliger de debrancher tout les periphs usb pour boot une fois dans windows je les rebranchent mais la sa deviens lourd.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 07:30:57
Ca se produit quel que soit le périphérique ?
Pas seulement avec une clé ou un disque dur ?
Si oui, ça peut provenir d'une alim un peu faible coté 5V.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 10:03:56
si ilien83 a vu juste un usb auto alimenté resoudra le probleme
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:33:17
Voilà j'ai un souçi avec mes ports usb
je viens de faire une mise a niveau
MSI Carte mère K9MM-V
AMD Processeur Athlon 64 X2 4000+ Dual Core
Ram 2x1Go Kingston KVR667D2N5/1G
Windows Xp pro SP2
Tout fonctionne mais quand je demarre ou reboot avec un periph branché sur l'usb
le pc reste bloqué sur l'ecran MSI donc je suis obliger de debranché ce qu'il ya de branché sur les port usb
pour demarrer normalement,une fois dans windows je dois rebranché tout mes periphs sur les ports usb
c'est trés genant,
(les ports sont acivé dans le bios.)
avez vous une solution?
