Probleme de son Sound Blaster X FI Xtreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 00:44:44
Bon pas de réponses ![]()
Marsh Posté le 15-11-2008 à 04:16:44
Bon ben je me répond moi même...
Au cas où quelqu'un d'autre serait intéressé et/ou concerné:
Pour tous ceux qui rencontrent des problèmes de micro-coupure et autres craquements du son avec leur carte SoundBlaster X-Fi, Creative vient de mettre en place un nouveau sujet dans ses forums, en commençant à apporter quelques premières réponses au problème.
Il semble, d'après la marque, que ces craquements et mini-coupures de son soient dus à la mémoire vive du PC, surtout lorsque la X-Fi partage cette mémoire avec d'autres périphériques PCi ou PCi-Express, comme les cartes vidéo par exemple. Dans ce cas précis, les ingénieurs de Creative ont pu reproduire ces problèmes sur leurs machines de test, ils auraient pour cause une augmentation des latences de la mémoire pour répondre aux requêtes de la carte son. En effet, la X-Fi produit le flux audio à partir d'une lecture constante et en temps réel de données stockées en tampon dans la mémoire vive, et si une autre carte prend la priorité sur la RAM, ce tampon peut se vider en occasionnant une coupure du flux audio pendant un très court moment.
Il existe pour l'instant deux solutions fournies par la marque. La première consiste en une mise à jour du BIOS de la carte mère, qui résoudrait les problèmes chez certains modèles. Mais Creative penche plutôt vers une seconde solution : la configuration de la RAM système en mode Dual Channel. Evidemment, il faudra se munir de deux barrettes de RAM, mais Creative compte bien résoudre autrement, et plus universellement, le problème.
La marque a aussi pu constater que certains jeux saturaient les algorithmes DSP, comme les CMSS-3D et le 24-bit Crystalizer. Dans ces cas précis, le son peut aussi « saccader » ou sauter pendant quelques courts instants. La solution serait alors de baisser le volume de la sortie Wave sous Windows, ou directement dans le jeu.
Creative demande maintenant des retours de la part de ses utilisateurs, car ces solutions n'en sont pour l'instant qu'au stade d'hypothèses. Les intéressés pourront donc faire un tour sur le sujet dédié de la marque dans ses forums officiels anglais, sur cette page http://forums.creative.com/creativ [...] ing&page=1.
Bon courage aux concernés.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 04:18:12
Merci enfant de dune ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 01:23:24
PAs de quoi.
Quoi qu'il en soit le probléme persiste.
Peut etre en envisageant une reinstallation systéme au cas où?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:31:32
Ça ne peut pas faire de mal à mon avis... C'est souvent un problème de conflit sur les drivers PCI...
Marsh Posté le 04-10-2010 à 09:56:27
Enooooorme up pour savoir si ce problème est réglé en 2010, puisque je vais en avoir une bientôt.
Je suis sous seven 64.
Danke!
Teto.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:37:00
Bonjour a toutes et tous,
Comme le titre l'indique, je vien de faire l'aquisition d'une Carte son Sound Blaster X FI Xtreme ceci afin de remplacer la carte son intégrée à la carte mére (realteak AC 97) qui posait probléme pour les canaux arriéres mais aussi pour en avoir une de meilleur qualité.
J'ai désinstallé les drivers de l'ancienne carte puis eteind le pc, monté la carte Sound blaster puis rebooté et suivi la procedure d'installation aprés reconnaissance du nouveau materiel.
J'ai inséré le cd fourni puis fais la mise a jour du pilote en ligne.
Jusqu'ici tout fonctionnait normalement j'usqu'a ce que je mette en route Rainbow Six Vegas 2.
En effet, au menu du jeu le son fait des siennes et se coupe. Dans le jeu j'en ai aucun (ni effet ni musiques) à part si j'appui sur Echap et que je retourne dans le jeu, à ce moment là j'ai 5 secondes de son puis recoupure. Cela de façon systématique. Celui ci ne faisait pas cela initialement avec l'autre carte mais dans le jeu déjà il y avait des étrangetés, pas des coupures mais des son de matériel (changement d'arme) qui se répétaient.
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre ce désagrément?
J'ai quelques bizzareris avec d'autres soft mais la lecture de musiques et parfaite.
Merci pour vos réponses.
Message édité par kwizats haderach le 15-11-2008 à 03:58:18
Le dormeur doit se reveiller....
