Probleme bizarre !!
Probleme bizarre !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:27:39
Bonsoir tout le monde, voila j ai un petit souci qui s avere etre tres bizarre !!  :sarcastic:
En fait j ai monté le PC d un pote (Sempron 2500+, K7T4V+, 512 DDR pc 3200, DD 80 Go, ...) et lorsque que je laisse la config de base (a savoir le fsb de base sur la carte mere) ca marche nickel mais des lors que je change les jumpers pour modifier le FSB de la carte mere afin que le processeur reconnu soit bien un Sempron 2500+ et ben ca foire totalement.
Je comprend vraiment pas car tout a été fait correctement !!!
Si quelqu'un a la soluce ben ca m arrangerait car faire tourner un Sempron 2500+ a 1Ghz ca le fait pas du tout !!!  :(  :??:  :cry:
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:37:34
pour commencer donne des infos qui sont correct car K7T4V+ ne correspond a rien !!
regarde içi : http://www.asrock.com/news/k7vt4a%2B_notice.htm !
Marsh Posté le 16-03-2005 à 10:39:16
Merci pour l info et désolé d avoir inversé les lettres dans la ref de la carte mere, c etait en effet la K7VT4A+ !!
Je vais regarder ça !!
Marsh Posté le 16-03-2005 à 10:57:44
change ton fsb a partir du bios et met le en 333 il sembleré que pour des raison de securité ou je ne sait koi le changement des jumper soit bridé en 166 meme placé en 333 j ai eu le cas, par le bios ton proco va etre automatiquement reconnu
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:35:27
J ai effectivement mis les cavaliers comme il faut mais là, la situation a empiré, meme avec les reglages par defaut des cavaliers, l'ordi se coupe et pour redemmarer je dois debrancher l alim et la rebrancher !!!
J ai aussi tapé un reset du CMOS mais rien n y a fait !!!
J'ai vraiment besoin d aide car je ne sais plus quoi faire !!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 20:54:42
La carte mere serait elle HS ou le probleme viendrait il d ailleurs ??
