Problème bizarre (son, enfin oui et non) [résolu]
Problème bizarre (son, enfin oui et non) [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 22:18:30
Alors voila le pb, hier je m'aperçois que j'ai pb de son, genre qd on branche mal une prise jack, cet espèce de gros bruit dans les graves.
Après avoir tout essayé, je m'aperçois que finalement ca le fait même PC éteint, par contre ca ne le fait pas qd je branche une autre source sur mes DTT3500 ... les DTT3500 sont hors de cause, et le cable aussi.
Pour info j'ai une Audigy 2. Donc ce soir j'ai tenté de virer l'Audigy 2 et de tester avec le son NForce, pareil.
Vous croyez que ca pourrait venir d'un pb électrique :??:
J'ai vérifié mes tensions, elles sont pourtant OK .... que faire ????
Message édité par LeMakisar le 20-02-2004 à 15:06:41
Marsh Posté le 19-02-2004 à 22:22:06
ça viendrait plus d'une mauvaise isolation de la masse électrique de ton PC.
le truc, c'est d'essayer de virer des périphériques avec une alimentation extérieure (ou alimentés par USB par exemple)
faire gaffe qu'aucun fil de courant ne se croise ou fasses des boucles sur lui-meme (impédance parasite)
éventuellement, débranches des trucs qui sont branchés près de ton PC, pour tester si yen a pas un qui créé ce bruit ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 22:24:31
ok merci je tente ca, mais question : pourquoi du jour au lendemain ? alors que rien n'a changé :(
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:36:27
les composants qui vieillissent, une soudure qui prend du jeu et permet à un composant de bouger au rythme du courant (50 Hz) ... [:spamafote] ... sinon, problème résolu :??: ?
FtY
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:06:02
non tjrs pas résolu :/
Pour la soudure qui veillit je pense pas non plus puisque g le meme pb sur NForce ... ou alors ca viendrait des DTT3500 :cry:
Je vais tester ca
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:00:51
bon, mes DTT3500 sont OK, avbec le même cable et un PC portable, j'ai aucun souci.
Ca viendrait donc d'un pb sur mon PC, qui ne serait pas spécialement la carte son puisque j'ai testé avec le son intégré, et ca fait la même chose ... j'y comprends plus rien !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:06:31
ouf, ca y est le pb est résolu !!
Pour info donc, je viens d'acheter une platine divx, et j'ai du la brancher sur les DTT3500 avec le cable coax et non optique, parce que celui que j'avais était trop court.
Bref je vous passe les détails, mais au final le pb vient de l'antenne TV, et oui, c'est très con d'ailleurs ... quand je la débranche, plus de bruit.
