Problème bizarre avec Radeon 9500... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:41:17
C'est sans doute ton alim qui est un peu faible, je vois rien d'autre, même si vu ton alim ce serait étonnant. Ton port AGP est à la fréquence normale ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:45:10
| chips-disqueman a écrit : C'est sans doute ton alim qui est un peu faible, je vois rien d'autre, même si vu ton alim ce serait étonnant. Ton port AGP est à la fréquence normale ? |
c'est impossible que cela vienne de l'alim
mon port AGP est à 66Mhz.
JE Pense que ma Radeon 9500 est défectueuse
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:49:31
ben ramène la au magasin et fais la changer ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:50:48
| double clic a écrit : ben ramène la au magasin et fais la changer |
oui mais je trouve que ce problème est bizarre, rien ne prouve que la carte est défectueuse...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 14:52:16
tu as essayé différents drivers ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 01:23:36
ben si que ça pourrait venir de l'alim. La 9500 consomme plus et peut être que ton alim n'est pas assez puissante pour alimenter la carte _et_ le CPU overcloqué.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 01:32:44
| didou01 a écrit : ben si que ça pourrait venir de l'alim. La 9500 consomme plus et peut être que ton alim n'est pas assez puissante pour alimenter la carte _et_ le CPU overcloqué. |
mon alim ?
mais il faut que j'achète une 450W !!!!!!!
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:14:26
vérifie d'abord (avec un multimètre, pas avec les sondes qui sont toutes pourries) que tes tensions s'effondrent pas en charge... Peut-être qu'elle est défectueuse ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:49:12
Salut squal j ai vu ke tu o/c ton XP1800 process a 2.32ghz.
ca m interreserai de savoir si tu as un system de refroidisement particulier ou kel type de Ram tu as et si tu pouvais me donner kelke conseil.
pasque j ai un XP2000+ je l ai jamais o/c et j ai de la ram basic moitier 2700 moitier 3200.
donc je voulais savoir ce ke t en pensai comment le metre en frequence ect ...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:25:01
Pour bien overclocker il faut :
une bonne alim (300W mini et une Enermax, Noiseblocker, une bonne marque...)
une carte mère faite pour l'overclocking (Je te recommande la NF7-S)
un processeur 0.13µ avec un bon numéro de série. renseigne toi sur la partie overclocking.
sinon pour ta ram, je pense quelle suffira à condition que tu augmente plus le coefficient multiplicateur, exemple si tu veux le même o/c que moi 11.5*202 tu mettras 14,5*160 ce qui sera quasiment equivalent.
sinon pour le refroidissement, il faut : watercooling (waterblock + radiateur + pompe + bac + tuyaux ==> www.openjl.FR ) ou un SP97 avec un bon ventilo dessus !
alors pour o/c :
d'origine (avec XP1800+) 11.5*133 à 1.5V
tu augmente petit à petit le "133" tu l'augmente de 3 de + (136) et tu fais un test de prime 95 pendant 20min si ça ne bloque pas tu continue.
Si ça bloque tu monte le voltage petit à petit (pas plus de 1.9V)
Ensuite si ça bloque arrivé vers 160 ou plus et que tu sois à 1.9V, cela veut dire que ta ram ne suit plus, alors tu augmentes le coefficient multiplicateur de 0.5 ou de 1 et tu testes....
Et quand tu auras trouvé le plus haut que tu peus stable c'est bon !!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 13:59:44
salut,
Voila avant j'avais ma config (cliquez sur le petit ordinateur) qui était overclocké à 11,5X202 à 1,9V et tout marché nickel avec ma GeForce4 ti 4200.
Et depuis que j'ai ma Gigabyte Radeon 9500 (avec n'importe quels drivers CG overclocké ou non), les jeux plantent au bout de 5 min.
Et si je remet mon processeur aux fréquences d'origine à 1800+, tout marche nickel !
Voila, en fait j'aimerai savoir comment faire pour mettre mon processeur à 2332Mhe (je précise qu'il ne plante jamais avec toutes les autres cartes que j'ai eu avant, sous toast, sous prime 95 pendant 3h et plus...)avec ma Radeon 9500 sans que ça plante !
