problème bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 08:40:49
| othervoices a écrit : Bonsoir, je viens de changer mon ventirad (anciennement un coolerMaster aquagate) |
Marsh Posté le 21-01-2007 à 10:55:11
Pour info, une fois dans le bios j'arrive à démarrer windows en modifiant dans la page "main menu" la ligne "legacy diskette A" en indiquant "none"
Après sauvegarde des modifs windows se charge.
Ensuite si j'arrête ou redémarre mon ordi, j'ai à nouveau le même message du bios.
je suis donc obligé d'indiquer [1.44M, 3.5 in.] (comme initialement) à la ligne "legacy diskette A", de re sauvergarder afin de pouvoir redémarrer... Et ainsi de suite ! Conclusion : je ne comprends plus rien !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:29:15
hello, voila je viens de trouver solution à mon problème...
j'ai enlevé la pile de la CM pour la remettre directement.
Ensuite j'ai rentré les paramètres du bios à modifier, et hop plus de message !! tout fonctionne !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:03:29
re bonjour, bin voila c'est la Mer...!!! c'était trop beau por être vrai !!
Toujours le même message !! j'ai changé le ventirad pour remonter celui d'origine, j'ai vérif toutes mes connections, mais rien... ça marche pas!
Si vous avez des idées je suis a votre ecoute, car je n'en peux plus !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:15:10
bonjour
passe ta m^m à mentest voir si tes condos n 'ont pas gonflé significations d'erreurs en tous genres même si tu passes ta m^m à mentest elle va te signaler des erreurs en difinitive sur une cm neuve ces erreurs seront nulles.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:38:27
j'ai fait ça hier soir (memtest) mais aucune erreur...
j'ai même des problèmes maintenant avec 1 de mes disk dur (il fait un petit claquement par moment et ensuite il est plus reconnu) speed fan m'indique qu'il fonctionne très bien, donc mystère... Mais c une fois sur deux...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 15:23:29
re
si memtest est bon voir ton alim primo elle doit fatigué peut-être ne continue pas si c'est elle ? je pense que tu as passé ton antivirus au cas où
Marsh Posté le 27-01-2007 à 11:44:00
Alim toute neuve, pas de virus, j'ai testé mon disque dur sur un autre ordi et pas de souci... j'ai fait un clear cmos et toujours le meme message... Comment savoir si la carte mère est naze ? (j'ai même tester la mémoire en retirant 1 par 1 les barettes) helpppp !!!
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:44:12
re
il fallait le faire.quand tu as remplacé ton ventri tu as dû oublier une connexion des lamelles qui font contact avec la cm .Regarde si les nappes du lecteur de disquette cdrom ou dd sont pas à l'envers la tour doit être fermée .Problème de hardware ?
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:59:11
Alors, j'ai viré le jumper de la carte mère, allumé le PC toujours le message... Je l'ai remis en place et redémarré l'ordi... toujours le même message, j'ai quand même apporté les modifs nécessaire au bios (car j'ai tous reinstallé mon matos comme avant la panne) et miracle pour le moment cela fonctionne!! J'ai relancé le PC plus de 10 fois et plus ce message d'alerte. OUF! je vous tiens au jus d'ici quelques jours et merci...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:52:40
j'ai donc enlever ma carte mère (une ASUS P4S800 socket 478)) afin de pouvoir fixer mon nouveau ventilateur (un zalman CNPS7000B-alcu)
Après avoir tout remonté, au démarage de l'ordi lorsque que le test ram et identification lecteur /IDE fini je bascule dans le bios qui affiche le message suivant :
"the system intruded, chassis opened or tempered before. Please check the system"
Impossible donc de booter et lancer windows correctement ! alors que cela fonctionnait avant le changement de ventilateur...
Si vous avez déja rencontré ce type de problême, merci de me faire part de votre expérience.
A très bientôt...
