Problème BIOS sur A7v266-e - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:19:30
Il se paut que les cavaliers de la carte mère soit mal placé et qu'ils peuvent être en position de flachage du bios
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:33:23
le jumper "ClearRTC" est bon (enfin il est pas là, mais c'est l'état normal); pour flasher le bios pas besoin de bouger de jumper ou quoi que ce soit alors ca doit pas etre ca...
d'autres idées ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 14:49:08
ben la sauvegarde des parametres bios en general c'est la pile. essaye une 3ieme pile(neuve de preference)
sinon c'est un probleme de bios. la c'est la mort de la CM a disons plus ou moin long terme?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:37:22
j'ai une A7V266 . effectivement le jumper clear cmos est enlevé par defaut, et moi ca marche comme ca.
bizarement dans le manuel ils disent qu'il faut enlever le jumper puis le remettre pour flasher le bios, en supposant donc que le jumper soit on par defauts. bizar.
erreur de manuel ou erreur de placement de jumper par defaut ? je ne sais pas .. en tout cas tu peux toujours essayer avec le jumper on.
ca fai mal a la carte mere si on l'allume en position flash bios ? hem je pense oui mais bon.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:02:30
| LoopKins a écrit : j'ai une A7V266 . effectivement le jumper clear cmos est enlevé par defaut, et moi ca marche comme ca. |
ca fais tres mal normalement (en tout cas sur les ancien model de CM generalement dans la notice t'as un gros warning sur ce point)
il se presente comment le pin?
3 broches ou 2?
si c'est 2 broches ben a prioris c'est qu'il faut pas de jumper par defaut
si c'est 3 broches alors normalement tu a 2 broches switché pour la position defaut de la CM et il faut switché 2 autres broches quelques secondes avec le jumper pour reseté le bios et remettre le jumper en position par defaut ensuite
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:11:38
il n'y en a que deux.
probleme reglé
c'est quand meme pas serieux de asus de se planter sur le manuel. y'a du en avoir pas mal des newbs qui se sont plantés.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:13:42
a premiere vue il faut eteindre le pc, ensuite faut mettre le jumper et appuyer sur le bouton pour démarrer le pc; là ca flash le bios. ensuite faut renlever le jumper et rulez...
moi qui voulait vendre le pc ben c'est foutu :-(
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:02:30
rha heu nan j'ai jamais entendu parler d'allumer le pc malheureux .. c ptet pour ca que ca ne marche pas qui sait haha
mettre jumper, laisser pour quelques secondes, enlever, rallumer. le courant de la pile doit sufir a clearer le cmos. jsais pas du tout comment ca se passe au niveau des composants mais ca me parait plus logique comme ca
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:07:17
c'est ce que je disais
allumer le PC avec le clear cmos switché et pan adieu la CM
rhaaaa ![[:lapocabo] [:lapocabo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lapocabo.gif)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:25:16
t'as surement raison... quel con... mais pourtant je l'ai fait ailleur que sur mon pc et ca marche très bien
c'est logique en plus:
y'a trois facon de garder en mémoire la config: laisser la prise secteur, la pile, ou encore le condensateur sur la cm. Ce dernier sert uniquement a garder la config en place pendant un changement de pile; alors forcément, pour vider son bios, il faut couper toute source de courant comme ca:
-couper le courant secteur
-retirer la pile
-vider le condensateur a l'aide du jumper
la le bios sehr clear
ensuite faut juste sortir le jumper et remettre la pile...
en résumé, j'ai claqué moi bios
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:27:08
| zed69 a écrit : c'est ce que je disais |
bon elle est pas raide la cm a part ca... c'est juste le bios qui foire; faut croire que j'ai eu de la chance encore... boolay...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:32:57
c'est comme ca qu'on apprend hehe.
de toute facon c'est pas le manuel asus qui t'aurai aidé.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:40:25
non
pour reseter ton bios t'as 2 choix
* soit tu debranches le Pc du secteur et tu enleves la pile. tu laisses reposé le tout (le temps que les condo se decharge justement et pis vala)
Ca c'est dans le cas ou ta mobo a ou surtout n'a pas de clear cmos
* soit t'as un clear cmos et la t'as juste a switché quelques secondes PC COUPé (faut la pile ou qu'il soit branché je pense. bref faut qu'il y ait une source de jus mini).
apres ca vide un condo ou ca vide la memoire bios je sais pas comment ca marche, mais si tu allume ta mobo a cet instant... je pense que ton bios doit ramasser un sacré coup de jus
t'as pt'et bouzillé la memoire bios mais pas le bios lui meme...
bref ![]()
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:42:29
alors ils diraient des conneries dans le manuel Asus (le nouveau que j'ai pompé depuis le site officiel...) ?
c'est écrit quasi mot pour mot qui faut eteindre le pc, virer la pile, mettre le jumper, le renlever et tout rebrancher... a moins que je me trompe encore
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:11:51
hello tout le monde,
j'ai un soucis avec mon pc; si je coupe le courant (quand il est éteint bien entendu ;-), il ne tient pas en mémoire la configuration du bios, ni la date/heure. Au démarrage, il entre directement dans le bios comme si c'est la premiere fois que je démarre le pc.
J'ai deja essayé de changer la pile (2x), mais ca va pas mieux...
c'est un Athlon XP 1700+ sur une Asus A7v266-e, monté par mes soins il y a quelques années; j'ai eu des problemes avec mes ports PCI, mais je pense pas que c'est en relation.
voila, est-ce que quelqu'un peu m'aider ?
