Probleme de fps avec une x1600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 06:01:18
doit pas etre un probleme de la carte plutot de pilote ou autre chose, CS c est tellement vieux.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:18:04
d'un coté ta carte graphique doit etre bien bridée a cause du processeur .
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:34:03
Oui mais bridé ou pas , j'avais 100 fps. Et les pilotes j'ai deja reinstallé tout les pilote 6.2 et la version 6.7.
Sinon formaté est une solution?parce que j'ai pas trop envie de me faire chié a cherché partout d'ou vien le pb en + une lan dans pas longtemps
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:57:29
La puissance de ta carte graphique est démesurée par rapport au reste de la config, mais le problème doit venir des drivers.
Vérifies que tous les drivers de ta carte mère soient à jour.
Mise à jour de directX si c'est pas fait.
Désinstaller totalement et proprement les drivers ATI (avec driver cleaner par exemple, merci PePer19) et les réinstaller.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:08:45
A non j'ai pas désinstallé avec driver cleaner je l'ai enlevé moi meme.Driver cleaner et un programme a dl?
Et non j'ai dl aucun pilote de carte mere ^^
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:10:16
Bah voilà, fais déjà ça et dis-nous si ça fonctionne toujours pas. :=)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:11:12
Regarde aussi si CS n'est pas configuré en mode de rendu software... En soft, la carte graphique n'accélère que dalle et c'est le CPU qui bosse... Et un CPU, c'est pas bon pour faire le boulot d'un GPU ![]()
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:17:58
Non non cs et bien en open gl merci j'essaye ce soir la pas trop le temps ^^
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:37:11
Voila j'ai ressayer les driver de ati en enlevant avec driver cleaner et ressayer tjrs rien
Et vous pouvez mexpliqué un peu comment installé les driver de la cm parce que j'y comprend rien
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:54:53
Bah tu vas sur le site de MSI, tu cherches téléchargement ou support, tu choisis le modèle et tu télécharges tous les derniers drivers (que tu gardes précieusement dans un coin).
Ensuite tu les installes un à un et tu vois si ça améliore...
Au fait tu as installé DirectX 9c ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:23:55
J'ai installé les driver de la cm et direct x9 rien y fait...J'ai gagné ptete 5 fps mais c'est tout personne n'a une ptite idée ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:32:39
Et c'est bizare parce que sur css j'ai aucune perte de fps
Marsh Posté le 17-08-2006 à 05:32:19
Yop voila mon pb:
Il y a 2 jours j'avais lancé cs 1.6 avec 98-99 fps deja pas normal pour une cg de cette gamme alors que avec une radeon 9200se j'en avais 100....
Alors hier je lance cs1.6 et toc je me retrouve avec des chute de fps incroyable!
25-30-50-60 ect...J'ai deja enlevé les driver et remi la version 6.2 puis essayé avec la 6.7 mais rien ne change!
Faut il vraiment que je reformatte?
cfg:amd xp 2500
ati radeon x1600 256 mo pro
512 ram
carte mere msi kt6
Urgent svp j'ai une lan serieuse dans pas longtemps ^^
