Problème de boot avec un Western 40 Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:50:57
Tu as tenté de créer une partion avec Fdisk à partir d'une disquette de boot ? ou bien à partir d'un CD d'install de WinXP ??
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:59:43
| Bicoun a écrit : Tu as tenté de créer une partion avec Fdisk à partir d'une disquette de boot ? ou bien à partir d'un CD d'install de WinXP ??  |
Non ... créer un partition peut résoudre le problème ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 14:19:10
Lorsque tu achète un disque dur, la partition n'est jamais créée. C'est à toi de le faire car il faut qu'il y en ai au moins une qui dans ce cas fera la totalité du disque.
Boot avec une disquette contenant fdisk ou fait le directement à partir d'un disque d'installation de win xp ou 2000 (en bootant dessus).
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:17:51
Non, pas d'autre avis. Si le DD est neuf, il faut booter sur le CD de win xp, lui demander de créer une (ou plusieures au choix) partitions, les formater (enfin dans le cas de plusieures partitions, celle qui va accueillir le système, pour l'autre ou les autres tu peux le faire plus tard) puis de s'installer tranquillement en priant bien fort que tout se passe bien (c'est ce qu'on appelle le plug and pray).
Voila.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:08:48
| damneddany a écrit : Non, pas d'autre avis. Si le DD est neuf, il faut booter sur le CD de win xp, lui demander de créer une (ou plusieures au choix) partitions, les formater (enfin dans le cas de plusieures partitions, celle qui va accueillir le système, pour l'autre ou les autres tu peux le faire plus tard) puis de s'installer tranquillement en priant bien fort que tout se passe bien (c'est ce qu'on appelle le plug and pray).  |
OK, je lui dit d'essayer cette solution, et on voit ce que ça donne. Merci à vous deux.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:11:12
a toute hasard avec le fdisk de xp faut il active la partition. (:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 23:11:42
| jean pierre a écrit : a toute hasard avec le fdisk de xp faut il active la partition. (:  |
Non, je ne crois pas. La partition principale est automatiquement activée (si je ne me trompe pas   )
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:34:54
Pour les DD Western, il s'agit souvent d'un problème de cavalier
derrière le DD.
Les positions Master et Slave, ne marche pas tjs, perso je le met en "Cable Select" et tout fonctionne
Marsh Posté le 13-06-2003 à 10:40:50
| sadsad2 a écrit : Pour les DD Western, il s'agit souvent d'un problème de cavalier  |
en plus tu a la position master avec un slave,single,cable select,slave,+ une position bizard ou le cavalier est en travers,souvent il sont livré comme sa d'origine !!
c'est surement un problème de cavalier !!
Marsh Posté le 12-06-2003 à 13:46:02
Salut. Je viens pour le problème d'un pote que j'essaye de régler par MSN : au démarrage le DD n'est pas detecté, dans le BIOS il l'est mais il n'apparait pas comme choix possible pour le 1st boot device. Ensuite il apparait un " disk boot failure " et le syteme boote sur le Dvd. Après un moment, il boote enfin sur le dur ...
Sa config :
- boitier moyen tour atx ice noir
- CM : MSI 6712-010B chipset via KT 400 USB 2.0 AGP 8x
- Duron 1.3 Mz
- memoire 512mo 333MHZ ( noname )
- Dur Western digital : WDC WD400bb-00DEAO 40 Go
- CVideo : MSI GF4 MX 440 64 mo DDR TV DVI box
- dvd : pioneer DVD-ROM DVD-106
- graveur marque LG : HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B
- Win XP Pro
Config :
IDE1 Dur en master
IDE2 Graveur en Master, DVD en slave
Qu'en dîtes-vous ?
Message édité par Kappuksu le 12-06-2003 à 13:56:47
