Problème avec ma machine
Problème avec ma machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:08:49
:kaola: salut, j ai une ASUS A7N8X DELUXE,il y a monté dessus un ATHLON XP 2600+ FSB 333Mhz,et la mémoire c'est de l INFINEON 512 PC 2700(x2 en dual DDR).
Et hop gros problème :cry: ma mémoire tourne a 200mhz(cest mon réglage),parce que sinon avec l option "by spd", il tourne a 166mhz.pas plus...
et mon processeur...c'est normal que j ai comme réglage 166mhz en fsb et 12.5x pour le bus ratio????????
J'ai dû faire les réglages moi même parce que sinon, la machine me trouve des trucs bizar....(un athlon 1800 il me trouve)
ma carte mère c est une révision 2.0, et le bios 1005, je dois flashé le bios ou retourné ma machine chez le chinois de montgallet???
Marsh Posté le 25-11-2003 à 10:28:12
Ton Atlhon devrait fonctionné a une fréquence de 1910mhz c a dire 166x11.5 .
c normal qu'avec le réglage SPD tu soit a 166mhz puisque ta ram est de la pc2700, la pc3200 fonctionne elle a 200mhz.
Attention overclocker sa machine demande un minimun de connaissances hardware info. si tu veux éviter les ennuis...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:08:52
Bon, moi je m y connais pas trop dans cette technologie de AMD, ni dans les barrettes de DDR, alors si kelkun peut vraiment m expliké comment sa fonctione vraiment!!!(les caractéristik électronik et tout ça!!!)parce ke je voudrais pas foutre en l air mon matos parce que je ne sais pas vraiment comment fonctionne tout ça!
Et en parlant de carte lère, la fonction "Video aperture size", cela correspond-il au débit donné pour la carte graphique AGP???
Et quelle valeur je dois mettre???j ai une RADEON 9600 Pro Atlantis Ultra,128 Mo DDR.
Merci.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:37:59
"Video aperture size" doit être égale au 1/4 de ta mémoire centrale CàD : 128 Mo
Marsh Posté le 26-11-2003 à 13:44:14
tes barrettes sont des PC2700, elles sont certifiées pour tourner à 166 MHz
de plus, sur une cm à base de nF2, il est recommandé de fair tourner la RAM et le FSB à la même vitesse (synchro). Ton XP a un FSB de 166. Fait tourner ta ram à 166 aussi.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:47:26
Waaah!ben maintenant g un autre problème!!
il prend ma DDR a 169mhz!!!!(by spd)
bon c pas grave, c peut être dû a l overcloking....
merci pour les infos!
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:57:01
On dit plutôt qu'elle doit être réglée à 1/2 de la RAM, donc 256Mo, mais je ne pense pas qu'il y ait de différence visible entre ces 2 réglages...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 13:05:50
Poses toi la question : A quoi set "AGP aperture size" ??? :ange:
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:32:30
Bah justement je sais à quoi ça sert, mais si tu regardes en pratique, que tu la laisses à 64Mo ou 256, les résultats dans les benchs et les jeux sont très proches...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:51:47
euh je ve pas foutre ma merde
mais AGP aperture size, ça sert vraiment pas à grand chose (sauf peut etre en theorie)
et c klerement pas ce qui explique son "problème" de frékence.
Comme dit plus haut, les barettes de Ram DDR certifie des frekences auxquelles elles doivent tourner
PC2100 =>133
PC2700 =>166
PC3200 =>200
==> ce qui veut dire que par defaut, ton bios fera tourner ta ram a leur frekence indicative (que tu peux modifier si ca te chante)
DONC => 166 c normal pour tes barettes en pc2700.
Ensuite et concernant ton Proco :
c un XP 2600+ (333)? Donc les réglages me semblent normaux sans overcloking.
Autre chose, le dual ddr que propose ta carte mère augmentera tes perfs si les frekences de ton proco et ta ram sont synchronisées.
Il est demontré dans un test de marc (pas de lien) que
fsb proco 166 et fsb ram 166
est plus efficace que 166 et 200 ou l'inverse
DONC : remet ta ram a 166 !
autre lis le forum, prend le temps, tu trouveras tout tout tout ce qu il faut pour comprendre et apprendre...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:53:57
Bon ben puisque tu le sais, j'dis rien ! :whistle:
 [:tinostar]
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
