Problème avec une KT7A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:55:17
| moumoune2000 a écrit a écrit : Salut! J'ai une KT7A avec un Athlon 1Go. En ce moment, quand j'allume mon PC, il se bloque juste après la détection des disques durs, et il attends et ne fait rien... Je suis obligé de rebooter jusqu'à ce qu'il veulent bien aller plus loin que le test... Est-ce un problème connu? Et qu'est ce que je peux faire? Parce que c'est bien saoulant!!! Merci d'avance! |
j'ai la meme carte mere et ça vient surement de ta ram,vérifie les fréquences (133 ou 100) et le pci a 33.Et le cas latency est sur 3
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:11:09
| hrisson a écrit a écrit : j'ai la meme carte mere et ça vient surement de ta ram,vérifie les fréquences (133 ou 100) et le pci a 33.Et le cas latency est sur 3 |
Ouais, merci; mais comment ça se fait que ça na le fais pas à chaque fois...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:13:24
Tu as fait un "clear CMos" ou un "load default" dans le bios??
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:15:45
| BlindMan a écrit a écrit : Tu as fait un "clear CMos" ou un "load default" dans le bios?? |
J'ai essayé les deux... En fait, je comprends ps trop comment ça revient; c'est mon pc qui décide apparemment, je n'ai pas de technique précise pour le débloquer; je trifouille, et ça marche...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:21:47
Avec le peu de données qu'on a, ça peut être n'importe quoi... (Je doute que ça soit un pb de réglage du bios si tu as fait une raz)
ça peut même être un pb matériel...
Tu as essayé de débrancher tout le matos de ta carte mère et de le remettre ensuite??
(peut-être un pb de faux contact)
Marsh Posté le 29-10-2002 à 23:22:49
| Slyde a écrit a écrit : J'ai un pote dont la KT7 bloque a la detection des disques du HPT si l'on branche un disque dur sur le 686A. Pas trouvé d'autre parade que de ne mettre que des CD sur le 686A. |
Excue moi, mais c'est quoi HPT et 686A... Parce que moi, ça ne me dit pas grand chose... Je suppose que tu parles des deux ports IDE, mais je ne fait que supposer...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:34:51
| Slyde a écrit a écrit : HPT : controlleur raid HighPoint HPT370 UDMA 100. Ta carte en a un si c'est une version KT7/A-RAID. 686A : le southbridge sur la KT7, comprennant le controlleur VIA UDMA 66 qui sont les ports en blanc sur la mobo. Sur les KT7A, c'est du 686B(ugged |
J'ai pas le Raid sur ma carte...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:19:25
Augmente ton voltage systeme a 3.6v ça peut venir de ça....
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:45:57
Salut!
Merci d'avance!
