probleme avec la connexion 1394 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:37:15
merci pour cette précision , mais celui que j'ai n'a pas de base et il est bien detecté dans les mêmes conditions sur un autre PC
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:32:54
je n'ai malheureusement pas d'autre camescope sous la main ou d'autre périph qui soit compatible 1394, mais le camescope et le cable que j'utilise sur ce PC sont OK puisque sur un autre PC avec les mêmes matos - camescope et cable 1394 c'est tout à fait OK, detection de la connexion et proposition d'un programme de lecture.
maintenant je ne connais pas de paramètre d'autodetect sur ce type de port ? est-ce que ca existe ? comme pour les lecteurs de CD ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:16:56
bonjour,
 merci pour vos suggestions , avis , conseils   ---   je câles
je n'arrives à detecter aucuns periphériques (camero JVC numerique) sur mon port 1394.
ma config :
MB: Asus P5nd2-SLI- deluxe version Bios 1101 ou 0905
CPU: P4 - 640 3.4 Ghz pas overclocké
Mem: Infineon DDR2 533 Mghz 4 x 512
CG: sapphire Radeon x800xl
carte additionnelle: Pinnacle PCTV Rave
Système : XP SP2 - directx 9.0c
j'ai regardé que mon BIOS a bien activé le port 1394
le controlleur 1394 est bien reconnu et monté - Texas Instrument IEEE 1394 compatible OHCI
la carte réseau 1394 est aussi monté et connecté
le câble 1394 et le camescope sont OK testé sur une autre config
j'ai reinstallé directx 9.0c - pour être sûr
j'ai demarré tous les services - au cas ou ?
j'ai testé le connecteur de la MB face arrière et le connecteur interne avec le boitier
IDEM, rien , que nada,
jean-luc
Message édité par jluc2808 le 01-05-2006 à 14:50:16
