Probleme colle d' autocollant sur mon boitier alienware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:45:31
bonjour, de l'essence est le meilleur remède
la meilleure est l'essence F que tu trouvera au rayon bricolage ou produit ménagers.
si tu utilise de l'essence ss plomb tu devra passer un coup d'alcool a bruler après pour enlever le gras.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:53:39
Si je mais de l'essence F sa risque d'enlever la peinture et aussi le verni ou pas? Merci
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:48:12
L'essence F normalement n'enlevera pas la peinture, mais tu peux faire un test sur un petit coin invisible sous ton PC.
Par contre n'utilise surtout pas de l'acetone ou du produit pour enlever le vernis a ongle car la t'es sur a 100% de cramer ta peinture et le plastique.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:51:35
Ok je vais acheter de l'essence F se soir et tester encore merci =)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:54:27
ReplyMarsh Posté le 10-12-2009 à 15:57:08
Moi d'habitude j'utilise du white spirit (ce qui n'attaque pas la peinture ni les plastiques contrairement aux idées reçues), et si il faut gratter (pour les étiquettes papier), alors j'utilise un CD, du genre gravure ratée, ça fonctionne bien utilisé avec du white et ça n'endomage pas les plastiques, contrairement à une lame de couteau ou cutter, on peut vraiment appuyer à fond sans risque.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:26:14
[TROLL]
Vu le prix d'une config Alienware, je pense que le plus logique est de leur demander de te fournir le solvant adéquat (je suis convaincu que la colle utilisée pour les autocollants Alienware ne PEUT pas être une banale colle qu'on pourrait enlever avec un banal produit du commerce). nan?
[/TROLL]
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:04:53
Personnellement, j'utilise de l'essence à nettoyer (parfois indiqué essence c sur le flacon).
Maintenant, si il y a une couche plutôt épaisse ou hermétique, je fatigue/gratte l'étiquette avec une spatule plate en bois (pour la cuisine) en plus des passages au chiffon imbibé.
L'essence à nettoyer a même sauvé ma voiture de tags sans que je doive repasser par un polish ou une simoniseur (mais bon, ça a été long : frotter, frotter et encore frotter, pas question d'enlever des couches avec un ustensile en dur)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 21:05:49
j'ai utilisé de l'essence F et c'est partie niquel je suis trop content merci encore pour votre aide =)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 22:05:05
pour gratter le must c'est une carte style carte de crédit, mais prenez plutot une carte de fidélité qui craint rien hein
Content que tu soit content
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:31:32
Voilà j'ai voulus enlever un gros autocollant sur mon boitier alienware mais de la colle et rester et impossible de l'enlever quelqu 'un pourait me dire quel produit prendre pour enlever la colle merci
cordialement
