Probleme 3D avec ASUS M2N E-Sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:45:15
Meme carte mere , mais uen 8800 ultra dessus ici , et j'ai un souci de plantage (mais sans ecran bleu , le pc s'eteind...) La cg chauffe mais je sais toujours pas si cest la cg ou la cm qui deconne.
Ca vien ptet de la cm donc ![]()
Marsh Posté le 27-01-2008 à 15:36:56
Alim 400 W fortron green.
Moi aussi, je doute entre CM et CG. Je vais essayer de l'installer ailleurs mais je n'ai pas d'autres PC en PCI express.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 02:54:07
Finalement c'etait mon processeur (ca reste a comfirmer mais ca marche pour le moment) donc la ca vien pas de la meme chose.
Sinon pour ton probleme en general lecran bleu donne la cause du probleme. Un dll ou autre fichier qui plante.Ca permet de savoir d'ou ca vien la plupart du temps.
J'avai eu un souci comme ca et c'etait la ram . Jte conseil un memtest dans un premier temps.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:13:09
J'ai vérifié la mémoire avec memtest, c'était OK. Quand je réduit l'accélération matérielle jusqu'à désactiver directx et opengl, le PC redevient stable.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:26:28
--> Essaies un stress occt de 30 min pour tester la stabiliter du pc (cpu+ram).
http://www.ocbase.com/perestroika/
--> Essaies les tests 2D et 3D graphics (15 min) chacun de BurnInTest.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -9734.html
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:19:00
Sur cette config : ASUS M2N E-SLI + CG ASUS 8600 GT Silent + 2 x 1 Go Corsair Value DDR2 + graveur DVD + HDD Maxtor 400 Go Sata
J'ai le pbm suivant de plantage des applis 3D : Divers jeux, applis java 3d, même l'écran de veille.
J'ai les derniers drivers de CG et j'ai flashé le bios. J'ai désactivé Asus gamer et un deuxieme programme associé.
Lorsque cela plante, c'est écran bleu windows avec message. J'ai envoyé le rapport mais je n'ai eu qu'une réponse standard (mettre à jour les drivers ...)
Ce genre de sujet est récurrent mais j'ai pas trouvé pour cette config.
