problème de son et d'usb sur une Asus K8N - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:46:07
| xorchidx a écrit : personne pour m'aider ??? |
Tu as vérifié si tu avais l'usb et le son activé dans le bios? cf manuel sinon ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:46:12
Bien activer dans le bios ? ils apparaissent dans le panneau de config ?.?
edit : grillaid
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:59:22
ouep tout est activé dans le bios...
et dansle gestionnaire de périphérique j'ai 4 controlleurs USB d'installé, et un autre avec un point d'interrogation jaune... je sais pas pourquoi il veut pas l'installé
sinon pour le son kan j'installe le pilote manuellement ça me dit: impossible d'istaller de pilote blablabala...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:18:57
Garde le minimum dans ton PC : CM/RAM/PROC(avec ventilo)/HD/ALIM et essaye comme cela ? Tu as reinstaller windows ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:25:25
du NF ?? pourtant c bien dit que c du AC97... et ou je peux trouver des drivers NF ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:06:30
j'ai installé une k8n il y a un petit moment...je crois avoir eu le meme probleme que toi, la solution, prendre la ref du chip son (aida, everest sont tes amis), puis tu vas chercher les driver sur le site realtek ainsi que leur panneau de config audio tout pourris.
meme punition pour ma carte asus a7n8x-vm....sont à la traine chez asus, car rien n'est complet ni meme à jour sur leur site.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 01:10:49
# Contrôleurs intégrés :
* 1 contrôleur réseau 10/100 Mbps supportant le nVFirewall
* 1 contrôleur audio Realtek ALC850 8 canaux
voila la ref qui equipe la carte...ce qu'appele asus nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:07:30
j'ai bien essayé ces pilotes...toujours rien...
je crois qu'un retour SAV se profile a l'horizon...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:59:25
Salut.
J'ai le meme probleme que toi :
Je n'arrive a sortir aucun son sur mes enceintes
J'ai essayer plein de codec... mais ya pas moyen de faire fonctionner
Je desespere aussi
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:26:55
Bon ya un du mieu
J'arrive a avoir du son lorsque je branche mes enceinte (2.1) sur la prise "enceinte lateral" de la CM et en activant "8 enceinte" dans le menu de configuration ac97
Mais ya toujours un probleme, je n'ai le son que si je passe une piste en 5.1 (DVD par exemple) et je n'entend que les son qui doive sortir sur les enceinte latéral (normale mes enceinte son branché sur les enceinte latéral)
Si je branche mes enceintes sur les autres prise je n'obtient aucun son..
Retour SAV ???????
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:31:52
je viens de récupérer ma carte du SAV et.... c'est toujours pareil... bon c'est ok pour l'usb (bien que ça siffle kan je branche qqchose...), ms par contre toujours pas de son...
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:42:10
j'en ai monté deux pour des amis à 1 mois d'intervalle, et aucun probleme de son...
telecharger le driver directement sur le site de realtek, et regarder bien la config des jump "audio" sur la carte mére.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:56:23
Bon ya encore un peu de mieu....
Je m'explique:
Les driver realtek de la carte son sont géré avec un soft made in asus
Voila a koi il ressemble
Je peux grace a ce soft transformer mes prises "entree ligne" et "microphone" en "sortie ligne"
Si je transforme l'une de ces 2 prise en "sortie ligne" et que je branche mes enceintes sur la prise jack en question, j'obtiens du son.
Mais si je branche mes enceinte sur la prise jack normalement prevue pour les enceinte je n'obtien aucun son
Ya vriment un truc de chelou
Merci bcp pour votre aide
Marsh Posté le 05-03-2005 à 13:29:07
C'est bon c'est résolu.
Bon pour ma part, sa provenais tout simplement du fait que les prise "entree ligne" et "sortie ligne" au DOS de la CM étais désactivé au profit des prise "entree ligne" et "sortie ligne" qui peuvent etre mis en facade grace a un branchement supplémentaire.
Par contre c'étais bien un probleme car normalement par default les prise au dos de la CM doive etre activer.
Venons en au fait:
pour activer tes prise jack au dos de ta CM tu dois rajouter 2 jumper sur la CM
C'est exepliquer page 1-22 du manuel
@+ et bonne chance
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:06:40
Bonjour à tous !
je viens de changer de config, et j'ai un problème avec ma carte mère (Asus K8N chipset nforce3)... en fait elle ne veut sortir aucun son, et les ports usb ne fonctionnent pas... je sais que ça n'a rien a voir mais ce sont les 2 pb que je rencontre...
pour le son windows refuse de m'installer les drivers AC97 correctement, et donc il me dit qu'il n'y a aucun périphérique audio...
je n'en peux plus, je craque, quelqu'un pourrait-il m'aider ??
merci de vos réponses...
ma config:
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Asus K8N (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/04/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
