Problème avec ASUS a7n8x-e deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 08:56:39
slt - As tu fait tous les test préliminiares. CPU, MEMOIRE, DISQUES ETC... as tu bien branché les fiches Power SW, reset etc....
J ai le même problème en ce moment. J'ai renvoyé la carte pour échange, tu as peut être le même prob que moi.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:30:35
slt g exactement le meme probleme que toi et je ne sai pa koi g tt fé tt les test changement de carte gr etc .... ms il ne se passe rien fodrai gueulé ché ASUS pour demandé un remplacement de tte ces putain de cm de merde
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:40:21
Moi quand je l'ai installée la mienne a fait ça puis après quelques cmos avec l'EDF coupé ou non c'est parti et depuis plus aucun problème. Sino debranche tout et lance qu'avec carte mère processeur ram et carte graphique et juste les boutons et led pas les usb en façade.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:01:11
bonjour
j'ai également un problème avec un a7n8x deluxe (pas e) achetée d'occasion, en fait il arrive que le pc boote immédiatement, en précisant tout de même 'cpu fan failed' et en reconaissant mon xp 2400+ comme un 1800+, mais la plupart du temps il ne se passe rien lorsque j'allume le pc (les ventilos tournent mais rien à l'écran et aucun son)... j'ai pensé que ça venait du ventirad à cause du fameux 'cpu fan failed' à l'allumage, mais le pc a toujours fonctionné avec ce ventirad donc je vois pas ce qui irait pas. j'ai récemment fait un petit test: j'ai allumé le pc, qui n'a pas fonctionné, mais je ne l'ai pas éteint tout de suite, je l'ai laissé comme ça (les ventilos tournent mais rien à l'écran et aucun son) et la surprise: au bout d'une vingtaine de minutes le pc boot enfin! (en 1800+ tout de même  ) alors à tous ceux qui ont un problème de a7n8x, essayez d'attendre un petit peu voir si c'est le même problème, auquel cas je ne pourrai rien pour vous mais je me sentirai moins seul!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:04:38
Aie j eu le meme pb recemment,aurais tu changer des parametres dans ton bios ? Teste aussi avec une autre carte graphique,il existe des incompatibilites avec les ati !
Marsh Posté le 24-10-2004 à 11:45:43
Bon alors voila mon problème, j'ai une carte mère a7n8x-e deluxe, un processeur Athlon 2400+, 768 mo de DDR 2700, une 9600 pro et en voulant démarer mon pc hier (je venais juste de le monter) l'ordi semble démarer normalement mais je n'ai aucune image !!! Mon écran ne reçoit pas de signal! Ma carte graphique marche je l'ai testé sur un autre ordi. De plus je n'ai aucun "bip" lors du démarrage! J'ai bien vérifié les branchement, les cartes sont bien enfoncées, etc
D'où cette erreur peut elle venir ?
