Probleme asemblage UC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2002 à 20:20:46
J'ai déjà eu le coup c'est parce que ton alim est soit pas assez puissante soit elle déconne.
Moi j'ai eu le coup avec mon Athlon 900, j'ai changé l'alim et c'était good... En fait c'est l'alim qui n'a pas assez de "patate" pour démarrer la bécane.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 20:33:25
Le coup de l'alim pas assez puissante, j'y crois pas trop. Cela dit, facile de vérifier. Tu montes la CM, la CG et tu teste. Si ça boot pas, l'alim est foireuse.
Cela dit pour etre coincé avec l'alim, faut vraiment mettre plein de trucs. Mon PC fonctionne avec une vieille alim noname 250w , sans soucis (bon, ok j'ai pas un XP 2400+, mais quand même !).
Et encore, je lui fait passer du 7v entre le 12 et le 5v (ce qui n'est pas conseillé du tout) et le ventilo de l'alim ne troune presque plus... Je me demande comment cette alim fonctionne encore. C'est d'ailleurs le plus vieux composant de mon PC.
Enfin, assez parlé de moi, c'est pas le sujet...
. TU peux essayer avec TON alim. Vérifies bien aussi les petits fils (poweron, reset, hddled...) on a vite fait de se planter avec ceux là.
Ensuite, j'y pense, mon PC se coupe immédiatement si je ne branche aucune carte graphique. Vérifie ça aussi peut-être. il est possible qu'il y ait un problème de CG.
Bon courage
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:29:36
merci pour ces element...la carte graphique et integré donc je pense pas que ça vienne de la et croios moi les fil je les ais verifier 300 X au moin
Moi aussi je pensais a l'alime mais ça me faisait chier de toucher a mom pc maintenant qu'il tourne comme une horloge, c'est telement suseptible ces bete le. je vais sortir mon alim et tester avec et puis on veras bien...merci si c'est pas ça je repasse
Marsh Posté le 23-10-2002 à 15:54:10
Ouaip, l'alim, c'est vite enlevé, il n'y a que 4 vis et une prise sur la CM. Facile, on peut pas se tromper.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 19:09:52
voila je suis entrain d'assemblé un petit pc a la soeur d'un pote...essentiellement pour de la bureautique : duron 1300 256 sdr CM MS8308d/E matsonic...un truc pas chere quoi...
Quand je branche l'uc il y'a juste les led qui s'allume un cour instant et le ventillo fait un tour et + rien...
a votre avis je me suis planter ou ?
