Probleme après montage
Probleme après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:03:10
Bonjour . Je viens de mettre ma nouvelle config : athlon 64 3200 , 512 ddr400 , abit kv8max3 , hdd maxtor 160 g , gforce 5200 ( une vieille )  et qand je l'allume il ne reconait pas l ecran , l'ecran ne repond pas , il reste etaint ou en veille , je ne comprend rien du tout pourtant tou est bien brancher . Merci d'avance de m'aider .
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:06:41
Salut moi aussi j'avait une fois mis un vieil ecran avec un nouvelle config et l'ecran restatit noir car il y avait unr trop grande difference de puissance je pense.Donc est-ce-que ton écran ne serait pas un peu trop vieux?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:07:31
jai essayer sur 3 ecran diff donc je ne pense pas
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:14:30
L'alim se met en route, les ventilos, le disque ?
Si oui, regarde du côté de la carte vidéo : tu l'enlèves et la remets, tu vérifies le cable...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:17:26
ui lordinateur sallume convenablement tout salume sof lecran et jai tou essayer avc la carte graph
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:18:05
Fais un clear cmos pour voir.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:21:10
peu ton mexpliquer comment faire svp
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:23:50
Pour le clear cmos, c'est un cavalier a déplacer sur la carte mère pendant deux secondes puis a remettre en place (tout ça pc éteinds et alim débrancher).
Regardes dans le manuel, c'est expliquer.
Tu as brancher le connecteur 4 pins?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:25:08
le peti a coter de celui de lalim ?? ui
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:25:52
Oui le carré.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:26:44
oue oue tou est brancher
je v essayer ton truc qan jorai retrouver le manuel
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:32:30
je trouve pas le manuel et je ne c pas comment faire le clair cmos
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:34:56
Enlèves la pile deux minutes, c'est pareil.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:44:17
oki merci bien jessaierai et joyeu noel
Marsh Posté le 24-12-2004 à 21:41:31
et ce que ton pc bip? peu etre tu a mis une nappe a l'envers
Marsh Posté le 27-12-2004 à 02:24:26
non tous est tres bien mis et le pc ne bip pas .
jai essayer le clear cmos et sans reaction ca ne va tjr pas alors si qqun a une autre solution jecoute merci
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:09:47
T'as quoi comme Alim ?
Est-ce que ta carte AGP est bien enfoncée dans le slot et vissée ?
Est-ce que si tu enlèves la prise vidéo de l'écran PC, mets un câble jaune entre ta 5200 et ta TV (allumée au démarrage et réglée sur l'AV qui convient), tu obtiens un affichage ?
Toutes les grandeurs du monde ne valent pas un bon ami.
