problème à l'allumage...?!
problème à l'allumage...?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:19:08
salut,
j'ai un petit souci depuis quelques jours. Dés que je démarre mon pc pour la première fois il se met en route mais me mets le moniteur en veille. Je fais un "reset", il redémarre normalement.
Ca me fais cela à chaque premier démarrage de la machine.
j'ai vérifier l'alim, la Cg et le moniteur ..... tout est normal.
quelqu'un a-t-il une idée pour remédier a ça ?!!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:25:10
un pote a eu la meme chose : timings ram trop agressifs
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:26:16
Problème assez courant de "boot à froid" ou "cold boot".
Tu n'as rien changé dans ta config ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:33:14
non je n'ai rien changé depuis un bout de temps.
pour ce qui concerne mes timings j'ai de la corsair ddr 2700 cas 2 avec timings 2 2 2 6 depuis plusieurs mois sans prob et là depuis quelques jours ça me fais ce truc..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:52:50
Si tu n'as rien changé, pas d'O/C , pas de timings agressifs, pas d'ajout de composants... peut-être un élément qui fatigue.
Essaye de rebooter après avoir débranché quelques trucs (pour alléger la charge sur l'alim), par exemple tous les ventilos de boitier.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:02:53
un élément qui fatigue....
ça me parait difficile étant donné que ma config est mise à jour trés régulièrement.
j'ai pas d'élément de plus d'un an- un an et demi.
sur mon alim j'ai les tension suivantes ( 12.352, 4.945, 3.36), donc c'est plutôt bon.
ma CG tourne trés bien (ventilo aussi) et le moniteur marche sans montrer de signes particuliers d'un lachage imminent.
je vais quand même essayer de débrancher mes trois ventilos de boitier pour voir...mais plus tard pac'que j'ai des trucs en route pour l'instant.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:33:42
par contre j'ai remarqué ces derniers temps des mouvements de cuseurs souris sur mon pc. je déplace le curseur et il fais un bond à gauche ou à droite
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:42:44
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 609416.htm
idem, rien changé depuis un moment... je vais essayer lors du prochain boot à froid de virer qques composants pr voir...
