Probleme a l'allumage de mon ordinateur
Probleme a l'allumage de mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:12:39
Bonjour je viens de finir de monter mon ordinateur avec un rad pour cpu zalman et de la tracer avec led,
L'ordinateur n'a pas de systeme d'exploitation.
Voici le probleme au moment ou j'allume l'ordinateur les leds et le rad se lancent pendant 2 sec et s'arrete ensuite et je peut pas aller plus loin il arrive pas a s'allumer.
D'ou viens le probleme?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:16:53
svp
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:27:58
Donnes nous ta config stp ^^
T'as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La cg est alimentée?
Feedback
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:32:49
oui tout est fait
Voila ma configue:
Mobo p5k ws
Ram ballistix tracer led 2go
dd seageate barracuda 500go 32 mo
Alim: Extreme power 600w
Boitier: coolermaster centurion 534s
Cpu: q6600
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:35:00
Les leds s'éteignent et les ventillos s'arretent après la mise sous tension c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:38:09
je t'explique
Au moment ou j'appuie sur le bonton de l'UC les leds et le ventilo s'allument et au bout de 1 sec plus rien tout est eteint
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:40:01
Sort la carte mère du boitier et essayes de démarrer. Si ça fait pareil, c'est la carte mère ou l'alim qui est HS ^^
Feedback
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:43:35
Ok mais de tte facon sa ne peut pas etre l'alim car la led de la carte mere s'allume quand l'alim est sous tension.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 06:51:47
si quelqu'un a une autre idee
Marsh Posté le 21-06-2008 à 09:41:21
Certainement un problème de chauffe du CPU, j'ai eu le même problème car mon ventirad n'était pas bien posé. Regarde si le tien pose bien et qu'un condensateur autour du CPU de gêne pas le contact direct entre ton ventirad et ton CPU. Après pour vérifier ton pc, tu montes tes élément on va dire 1 par 1 et en allumant le pc à chaque nouvelle pièce.
Bien sur le test de l'alim est indispensable sur un autre pc si celà t'es possible. Bon courage
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:05:32
merci je vais essayer
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:24:33
L'alim peut tres bien allumer une LED en etant défectueuse, une config entiere consomme 1000 fois plus qu'une LED.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:33:51
ok je vais tester sa
Marsh Posté le 21-06-2008 à 16:44:15
arf desolé de vous avoir embeter mais j'ai trouver la soluc j'avais pas branche le connecteur eatx12v :s
