probleme d'alimentation ou cpu grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:03:55
le proc qui chauffe pourrait etre mis en cause aussi, si on savant un peu plus, ca serait pas plus mal
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:40:43
y avait beaucoup de poussière dans le ventilo du pross quand j'ai ouvert le PC. Sinon j'ai démonté le processeur mais je ne sais pas si on peut voir si il est cramé...
Ma carte elite k7s5a et pross athlon 1200
Marsh Posté le 25-06-2003 à 12:46:35
je penche pour le proc
ventilo qui tourne = courant donc ya peu de chance que ce soit la cm ou l alim
mais essaye tjs avec une autre alim
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:03:02
j'ai un autre pross mais pas d'autre alim (sauf une moins puissante...)
je peux essayer avec un autre pross sans risquer de le griller ???
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:04:41
ca depend la puissance
moi g tourne 2 fois avec une 235w enermax voir profils
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:08:08
non je pensais essayer en changeant juste le pross et pas l'alim et dans ce cas si c'est l'alim qui est grillé esst ce que ya un risque que ca grille le pross ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:08:59
est ce que ce soit possible que yait pas assez de pate sur le pross ??
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:40:38
tedyjay a écrit : est ce que ce soit possible que yait pas assez de pate sur le pross ?? |
si il ya quelque semaine que tu là, tu tent serais apercu tres vite,
surtout ces dernier jours ( plantages à repetitions ).
Marsh Posté le 25-06-2003 à 13:43:12
ben pour tedire que lautre fois
mon pc ne demarrait plus et pourtant les ventilo tournaient
et ben cetait lalim donc ....
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:32:21
Tout d'abord , merci pour vos réponses
comment voir si c'est l'alim qui est grillée ??
J'ai entendu dire qu'il yavait un test du trombone on m'a expliqué en 2 lignes mais jé pas comppris...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:40:33
tedyjay a écrit : Tout d'abord , merci pour vos réponses |
tu demonte ton alim completement
avec un trombone, sur le grox connecteur qui va normalement sur la carte mere, tu relit (avec un trombone ou tout autre truc conducteur) le fil vert (y'en a qu'un, c facile) avec un des 3 fils noir sutiés juste a coté.
tu branche ton alim sur une prise et tu l'allume avec l'interrupteur au cul. Normalement, elle doit démarrer (fait un petit bruit et le ventilo se met a tourner).
Si rien se passe -> alim grillée.
Si elle démarre -> proc
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:50:47
il me semble que si le proc est grillé, c'est le calme plat ...
si les 12v démarrent (ventilos, périph ...), je penserais plutôt à à 1 pb alim sur le 5v/3,3v
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:13:19
merci pour ton explication iznogoud mais le test vérifie tout les voltage ?
car il peu y avoir des probleme sur le 3et 5 volt et pas sur le 12( ce qui expliquerai que le processeur ne bip pas car il a pas d'électricité mais que les ventilo tournent )...
Non, je me trompe ??
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:22:54
tedyjay a écrit : merci pour ton explication iznogoud mais le test vérifie tout les voltage ? |
non, ca fait juste demarrer l'alim
pour verifier les voltages, un voltemetre sera plus utile !
Je rigole
Si c une alim de marque (ENERMAX, ANTEC, NOISEBLOKER,...), les différents voltages sont sur des circuits separés. Dans ce cas, le 5V peut etre en panne alors que le 12v marche,... etc
Par contre, si c une alim générique (celle à 15? chez le chinois du coin), y'a qu'un seul circuit pour toutes les tension. Tout est donc en panne en meme temps (enfin normalement)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:34:46
ca vient de mongallet donc du chinois du coin comme tu dis donc je fais le test
thx
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:55:25
j'ai eu exactement le même problème !!!
après avoir fait des tonnes de test avec ou sans boitier, en changeant la ram de place, enlevant les périphériques IDE, etc etc je continuais à avoir cette odeur de brulé et l'ordi qui s'éteignait au bout de 2-3 secondes alors que l'écran ne s'allumait même pas
après 2h de test, j'ai réussi à isoler ce qui chauffait : c'était la puce du chipset sur la mobo, l'étiquette blanche avait un gros cercle marron en son centre qui s'élargissait à chaque tentative
retour de la mobo au SAV (chez grosbill, d'ailleurs ça fait 3 mois et toujours pas de nouvelles... )
le reste marche impec
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:53:25
c'est surement ton alimentation.
faut savoir qu'une alimentation est en 2 partie. une pour le 3volt et l'autre pour le 12volt.
autre chose a savoir
QUD UN CPU EST MORT IL NE SE PASSE RIEN.
prends ton alime ouvre là, y a que 4 vises. au moin tu seras fixé.
sinon apres essai de voir la ram et la carte video. voilà...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 10:29:42
pour avoir eu le même problème, il se peut que ce soit la mobo encore une fois...
pour l'alim, il suffit de relier 2 des fils d'alimentation (je ne me souviens plus lesquels) pour pouvoir l'allumer et la tester sans qu'elle soit branchée à la mobo
moi, j'avais la chance d'avoir 2 processeurs et 2 alims
les tests que j'avais effectué ont vite montré que ni l'un, ni l'autre n'étaient les seuls à être en cause
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:01:25
minikisskool a écrit : pour avoir eu le même problème, il se peut que ce soit la mobo encore une fois... |
sur la prise de la cm, branche un conducteur entre le vert et un noir.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:35:59
Slt,
Voila mon PC s'est éteint brusquement et ca sentais le cramé quand je l'ai ouvert.Maintenant il ne fait plus de bip quand il démarre et y a plus rien à l'écran...
Et le ventilo du processeur il tourne 2 seconde et s'arrette.
Ca viens de l'alim à votre avis ??
merci de vos réponse
Message édité par tedyjay le 25-06-2003 à 12:41:11
