probleme alimentation+sli 7800gtx 512 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2006 à 18:58:09
Ben je pense que la réponse est dans ta question.
En effet un Sli de 7800GTX ca me semble super gourmand.
Couplé a un x2 4800 et a 4 DD ca fait
As-tu essayé avec le SLI mais avec un seul DD et moins de ventilos ?
Si ca passe alors tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:15:39
| magic_eric a écrit : Ben je pense que la réponse est dans ta question. |
slt
oui je tester en enlevant les lecteurs , 3 ventilos , est ca fait toujours la m choses , la je me suis remis avec une seul carte graphique ( celle que j'ai eu sur ebay , pour la tester , mais vue qu'elle est neuve ) et ca baigne , ca marche a merveille , donc je pense que je vai me commander une nouvelle alim , je penche surtout sur la seasonic 600w , tu en pense quoi de cette alim .
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:18:27
| arachne a écrit : slt |
Trés trés bien...
Je l'ai et sa marche trés bien, regarde ma config, elle est chargé aussi...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:31:08
| dami1stm a écrit : Trés trés bien... |
c'est clair tu as une joli config , il me faut vraiment une new alim , car pour le moment je suis obliger de mettre qu'une seul carte graphique , domage
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:35:21
Oui d'autant + que les 7800GTX 512mo sa conssome beaucoup...
Pour te donner une idée, un SLi de 7800GT depasse tout juste une 7800GTX 512mo en consso...
Peut être as tu oublié de mettre un cable FDD sur ta CM pour stabilisé ton SLI...?
Il doua se trouver a coté d'un port PCI-E...
Entout cas, il faut le faire sur les DFI SLI... ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:50:25
oui il s'agit d'une prise molex sur l'asus , mais je l'ai aussi mis , mais pareil , pc qui s'eteint au bout de 10 sec a 1 mn de jeu , sinon quand je suis sur interent pas de prob
Marsh Posté le 29-03-2006 à 20:59:57
ReplyMarsh Posté le 29-03-2006 à 21:08:50
| Cobain_addict a écrit : sait tu quelle amperage delivre ton alim sur les rails 12V ? |
je croit que c'est 17A et 19A , si je ne dit pas de connerie
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:19:33
ReplyMarsh Posté le 29-03-2006 à 21:24:01
amplement suffisant pour l amperage a tu essyer un site pour savoir la puissance requise de ton alim ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:27:11
Fortron Epsilon, stou...
Sinon tu peux temporairement régler le problème en attendant je pense, en désactivant le ATI hotkey poller dans les services (mode 2D permanent), éventuellement en réduisant un poil la fréquence cpu.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:27:59
| Cobain_addict a écrit : amplement suffisant pour l amperage a tu essyer un site pour savoir la puissance requise de ton alim ? |
CPU: beaucoup
x1900xt x2: 240w (10+10A, si mal câblés, c'est cuit)
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:35:04
| Gigathlon a écrit : Fortron Epsilon, stou... |
j'aurais bien voulut regler le systeme que tu dit , mais vue que j'ai du nvidia , je ne pense pas pouvoir le trouver
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:37:43
j'ai essayer ici http://www.extreme.outervision.com/index.jsp et le resultat donne 564w au plus haut et 536w en reglent au plus bas , donc tu vois avec mon antec a 500w c'est vraiment juste , mais si tu as un autre site pour tester les alim , stp donne moi des lien!!!!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:39:08
| lol_582 a écrit : salut esque tu as un ecran bleue avant que ton ordi redemarre tous seul ? |
non j'ai juste l'ecran qui reste noir ou carrement le pc s'eteint tout seul
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:52:22
| arachne a écrit : j'aurais bien voulut regler le systeme que tu dit , mais vue que j'ai du nvidia , je ne pense pas pouvoir le trouver |
Oups
Pour les NV tu dois avoir le même principe, un service qui gère le changement de fréquence entre modes 2D et 3D, mais il est vrai que vu que ça n'affecte que la fréquence gpu et en aucun cas la fréquence ram et le Vgpu ça doit être moins facile
Te reste qu'à en enlever une en attendant
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:58:12
| Gigathlon a écrit : Oups |
c'est ce que j'ai fait j'en ai enlever une
je vient de me commander la seasonic 600w a l'instant , c'est quand mm bete d'avoir une autre cg pour le sli et de na pas pouvoir s'en servir ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 21:59:16
| arachne a écrit : c'est ce que j'ai fait , je vient de me commander la seasonic 600w a l'instant , c'est quand mm bete d'avoir une autre cg pour le sli et de na pas pouvoir s'en servir |
C'est une super alim que tu viens de prendre, tu ne vas pas regretter ton ancienne...
Marsh Posté le 29-03-2006 à 22:00:01
T'inquiète, moi j'ai bien un pc qui ne reboot que si je downclock le cpu
(sans ça blank screen au reboot, légèrement chiant)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:04:42
ca y est , j'ai enfin recu mon alimentation seasonic 600w , de la balle cette alim ,on ne l'entend mm pas, est pour ce qui est des tension , mm la il n'y a rien a redire , donc ma config a base de sli de 7800gtx ee 512MO marche de la balle , la continue mes test sur les jeux , deja fear je joue en 2048/1536 tout les filtres activer et je suis constament a plus de 45 im/s
Marsh Posté le 29-03-2006 à 18:46:49
slt a tous
voila je m'explique
je vient de recupere une 2 carte graphique evga 7800gtx 512mo , et j'ai le pc qui s'eteint tout seul quand je joue a un jeu , (n'importe lequel ), et je pense que c'est mon alim qui est juste au niveau courant , pouvez vous m'aider a me dire si ca vient vraiment de ca.
je vous donne ma config :
cm : asus a8n sli prenium
proco: athlon 64 x2 4800+
cs: xfi fatality
cg: 2x 7800gtx extreme edition 512mo vpu 580 ram 1730
dd: 3x 160 giga ( 2 en ide et 1 en serial ata )
ram: 2x 1024 ddr pc 3200
lecteur: graveur dvd + lecteur dvd + lecteur disquette
ventilo:5 x 120mm dont 3 qui sont gerer par un Rhéobus 3 Fans de 4v a 12v (marque Evercool) et 2 par l'alim
alim:antec true power 500w
donc si vous pensez que cela vient de mon alim , dite le moi
si je ne met qu'une seul carte graphique cela marche impecable
Message édité par arachne le 30-03-2006 à 17:42:39
