Problème sur une alim enermax - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:20:16
| bottedumal a écrit : Hello ! |
A mon avis ton alim a un problème "non réparable" ==> SAV.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:20:34
peux tu nous indiquer les tensions par exemple à l'aide de speed fan ou du bios
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:45:19
Je vous donne les tensions dès que possible mais en fait la l'alim je l'ai pas je l'ai pretée ...
Mais quand je l'avais test j'avais mater les tensions et tout me semblais on ne peux plus correct en fait !
Par contre , l'alim date de 2001 , donc c'est peut etre un peu tard pour sav non ? Enermax garantie cb de temps ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:55:04
Le problème, ce n'est pas seulement le voltage délivré mais aussi l'ampérage. Ton alim n'est plus toute jeune, de quel modèle est-elle et quels ampèrages délivre t'elle pour les divers voltages? C'est marqué sur un étiquette collée dessus et dans sa doc. Depuis deux ans, les besoins en courant ont changé pour les voltages, par exemple, actuellement (avec un matos moderne), il faut une trentaine d'ampères sur le 3,3v alors qu'il y a deux ans, on se contentait d'une quinzaine, ça se trouve, ton alim est bonne mais plus adaptée. Et si elle est adaptée, peut-être qu'elle dysfonctionne, il y a aussi des mauvais numéros chez les marques.
Bon courage.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:15:09
Ouaip , c'est bien ce que je disais , le problème viens je pense de l'intensitée (ampérage) car les voltages paraissent bon !
Par contre c'est le même modèle que les enermax actuelles , seulement il n'a pas la régulation de la vitesse des ventilos ...
EG365-VE de mémoire
Mais je pense que l'alim à un problème car elle devrait faire tourner mon pc je pense !
Je testerais le courant passant dans les dif voltages pour savoir d'où viens exactement le problème ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:46:50
toutes les enermax sont foireuses, surtout avec les cm qui pompent sur le 5v ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:17:20
Euh les enermax sont réputées pour être de trs bonnes alim tout de même ...
Et aucun problème avec mon advance qui a un 5v foireux ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:24:52
Hello !
(un pc classique , pas trop de trucs dessus) .
Bon bah voilà le problème est qu'on m'a vendu une alim enermax 350w foireuse
Elle délivre une puissance de merde sur mes 2 pc , cf ma config , mon pc 1 fait que de reboot , mon pc2 ca passe mais bon j'ai pas trop test ... Alors que les 2 passent avec une noname 300w ...
Sur le pc d'un pote reboot direct aussi
Bon , les voltages sont apperement bon, le courant doit donc pas suivre .
Etant donné que je l'ai eu comme ca , je sais pas comment c'est arrivé , donc pas la peine de poser la question
Quelqu'un à une idée de si c'est réparable ou pas ?
Merci , @+
