Problème ajout RAM
Problème ajout RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:02:11
Je tourne actuellement avec 2Go de RAM à 1333 Mhz (je pense). Voir image ci-dessous:
http://i.imgur.com/Y3Wh71Rl.jpg
C'est marqué 667 Mhz, mais j'ai lu que comme c'était de la DDR, il fallait doubler la fréquence..
J'ai donc voulu ajouter 2 Go de RAM supplémentaire, et comme je sais qu'on est limitée par la plus lente, j'ai acheté 4GO de DDR3 également à 133 Mhz => HyperX Fury Mémoire RAM 4 Go 1333 MHZ DDR3 Non-ECC Cl9 DIMM, Noir HX313C9FB/4X http://www.amazon.fr/HyperX-Fury-M [...] ords=hx313
Le truc évidemment c'est que cela ne fonctionne pas. J'ai beau essayer avec les deux RAM ou avec la nouvelle seul, le pc ne démarre pas.. Je n'ai même pas accès au BIOS...
Ma carte mère est une ASROCK G41C-VS. Si on regarde sur le site du constructeur (http://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-VS/index.fr.asp) on voit qu'elle supporte bien de la 1333 Mhz. Surtout que si la mienne est déjà du 1333, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Il y a deux slot pour la DRR2 et deux pour la DDR3. J'ai bien évidement fait attention à insérer les RAM dans les bon slot (les bleus si je me souviens bien).
Si on regarde au niveau de la datasheet de la carte mère ftp://europe.asrock.com/manual/qi [...] ltiQIG.pdf il est indiqué à al page 38:
"Si vous adopter un CPU FSB1333 et module de mémoire DDR3 1333 sur cette carte mère, vous devez ajuster les cavaliers. S’il vous plaît, vous référer à la page 41 pour une bonne cavaliers."
J'ai donc switcher le Jumper comme indiqué à la page 41, mais rien à faire cela ne fonctionne pas..
Au niveau du processeur, j'ai un Dual-Core E6700 @ 3.2Ghz
Est-ce quelqu'un aurait une idée du problème? Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela ne fonctionne pas  :cry:
merci :)
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:15:38
Je me souviens d'une carte mère asrock qui demandait strictement les mêmes barettes pour pouvoir fonctionner. J'ignore si la tienne est aussi récalcitrante mais tu as un module 2Go et un module 4Go qui ne sont pas de la même marque.
Peut-être voir simplement de ce côté là.
Sinon, pas besoin de toucher aux cavaliers, ta ram est déjà en 1333 donc ce n'est pas un problème.
As-tu essayé la nouvelle barette seule ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:16:53
Oui comme indiqué dans mon post précédent j'ai également essayé avec seulement la nouvelle RAM et cela ne fonctionne pas non plus...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:21:17
Fais un ccmos et essaie la nouvelle barette.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:53:25
Je viens de le faire mais cela ne fonctionne pas.. Enfaite lorsque je met la nouvelle RAM, l'écran ne s'allume même pas.. Pas d'accès au BIOS ni rien.. :(
Marsh Posté le 29-03-2015 à 12:41:02
Tu as fait le Ccmos avec l'ancienne barette puis tu as installé la nouvelle ? (dans le même slot)
Marsh Posté le 29-03-2015 à 13:02:27
Oui c'est exact :) Et puis comme ça fonctionnait pas j'ai aussi essayer de faire le ccmos avec les nouvelles mais pareil..
Marsh Posté le 29-03-2015 à 13:31:10
Le Ccmos a vraiment été réalisé ? je veux dire que t'as bien du appuyer sur une touche F pour remettre les valeurs par défaut ?
Marsh Posté le 29-03-2015 à 13:43:07
Heu non.. J'ai effectué les manipulations indiquées dans le manuel:
"CLRCMOS1 vous permet d’effacer les données de la CMOS. Ces données incluent les informations système telles que le mot de passe, la date, l’heure, et les paramètres du système. Pour restaurer les paramètres système à leur valeur par défaut, éteignez l’ordinateur et débranchez le câble d’alimentation. Puis placez un cavalier sur les pins CLRCMOS1 pendant 5 secondes. N’oubliez pas de retirer le cavalier avant après avoir restauré le CMOS."
Il ne parle pas d'appuyer sur une touche spéciale..
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:24:25
Donc t'as bien débranché le cable d'alimentation avant ton ccmos ?
Logiquement quand le ccmos est bien fait il te demande d'appuyer sur F1 ou F2 pour remettre les valeurs par défaut.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:25:41
Oui c'est bien ça au démarrage suivant, il m'a demander soit d'entrer manuellement les valeurs pour la date, heures, .. soit d'appliquer celles par défaut :) (ce que j'ai fais)
Marsh Posté le 29-03-2015 à 18:41:54
Ah ok, ben là j'vois pas trop quoi faire.
Soit la ram n'est pas compatible avec ta carte mère, ça arrive même si c'est plutôt rare.
Soit la barette neuve est défectueuse, ce qui est également rare.
Il redémarre quand même avec l'ancienne barette ?
