Problème USB ou autre, je n'sais même pas ... Aidez-moi SVP !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:50:23
| Tidus_ a écrit : Salut à tous ! |
Bé justement il faut qu'il soit alimenté !!
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:53:34
ben oui le modem usb doit etre alimenté par le pc ou par le hub ( auto alimenté conseillé justmeent ! )
j'vois pas ce ke ca change de le placer sur un hub non alimenté encore un qui t'as raconté des cracks.
t'as une connexion adsl ? t'es sur que c'est pas une perte de synchronisation du modem? ( une diode clignote sur ton modem? )
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:55:03
Ben nan... et comment expliques tu qu'en désactivant la carte graphique ça marche nickel ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:56:11
ben tu utilise ton pc comment sans CG?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:57:28
c'est récent ce pb ? t'as fait des modif? changé de modem ou autre ? => j'pense a une incompatibilité de drivers modem & CG.. on sait jms .. mise a jour a faire pour la Carte graphique et /ou le modem, ou a désinstaller si ca a ete fait récement et ke tu pense ke c ce ki fou le dawa...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:58:38
p'etre une histoire de mise en veille de matos ? désactive les mise en veille CG et modem ds l'pano de config ( autoriser windows a mettre en veille le périf ou en géstion eco d'énergie)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:58:54
Des que je désactive la CG (pas désinstaller, juste désactiver) ça marche, je vois pas du tout d'où ça pourait venir
Pourtant j'ai formaté, mais rien à faire
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:00:59
| thin lizzy a écrit : ça ressemble à un probleme d'alim trop faible |
On m'en a parlé ouai... mais comment je peut régler ça ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:01:55
| formath a écrit : p'etre une histoire de mise en veille de matos ? désactive les mise en veille CG et modem ds l'pano de config ( autoriser windows a mettre en veille le périf ou en géstion eco d'énergie) |
J'ai aussi essayé ça, ça change rien
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:05:40
| el skizo a écrit : quelle est ta cm? |
Heu... je t'écris ce qui est écrit sur la boite (je m'y connais po trop):
QDI Kudoz 7X-6A
Based on VIA KT400/8235 chipset
support DDR400/111/266 memory
5.1 channel audio on board
support USB 2.0
Support AGP 8x
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:15:11
Ceux qui sont fournit avec la carte mère et apres avoir formaté j'ai essayé avec "VIA Hyperion 4in1 drivers" qui sont sur le site de www.viaarena.com
Marsh Posté le 20-03-2004 à 09:16:40
j'ai dit ce ke j'en pensais
essaye rien d'autre a coneiller pr le moment ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:16:59
salut
je pense que ca doit venir du fait que la carte mere ne gere pas correctement l'alimentation de l'usb
c'est un prob que j'ais deja rencontré avec un dd externe et une carte mere a base de chipset via.
en premier il faut bien sur mettre a jour les pilotes de la carte mere, des pilotes usb et du modem.
si comme moi tu n'as pas de resultat tu monte un controleur pci/usb 2.0 avec un chipset autre que le via.
carte que tu trouve sur rue du commerce a environ 26? port compris
il y en a de moins cher mais attention au chipset
les prix commence a environ 12? sans le port mais tu n'as pas toujours les renseignement du chips.
voila voila
tiens nous au courant
bye
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:47:12
Salut à tous !
Je vous explique mon problème :
En fait, quand je me connecte au net, au bout de 20 minutes environ, je ne peut plus rien faire, mais y'a qd même l'icone de ma connexion à coté de l'horloge... quand je me déconnecte et que j'essaie de me reconnecter ça me dit un truc du style "Erreur 721 : l'ordinateur réseau à distance ne répond pas" alors je suis obligé de redémarrer pour pouvoir me reconnecter à nouveau !
Mais quand je désactive ma carte graphique (ATI radeon VE), je n'ai plus ce problème ! J'ai fait le test, je suis resté 24h sans déconnexion!
J'ai essayer avec un autre modem, ça fait pareil, ainsi qu'avec une autre carte graphique (Geforce FX 5200), ça fait la même chose, alors je comprend plus rien
On m'a conseillé de connecter mon modem USB sur un connecteur HUB non auto-alimenté, c'est ce que j'ai fais mais ça marche pas...
J'ai aussi essayé de changer les drivers, etc... rien à faire, je suis désespéré là !
Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrait régler ce problème svp ?!
