Problème affichage vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:23:04
Fait un test dxdiag (Executer --> Dxdiag). Regardes dans "Affichage si tu n'as pas d'erreur indiqué. Puis fais un test direct3D
Si tout est ok, essayes de réinstaller les drivers de la cg ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:25:24
| Actinium a écrit : Essayes de réinstaller les drivers de la cg ^^ |
C'est fait, les drivers que j'ai sont du 26/06/2007 ...
On voit pas binen sur la première image mais ils y a des tirets verts verticaux sur toute l'image de la vidéo.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:29:42
| Actinium a écrit : C'est signe d'une cg naze ^^ |
aie ... c'est sur a 100% ? (sachant que ca me le fait sur les jeux video aussi)
j'ai une ATI SAPPHIRE RADEON 9600 256 Mo, vous me conseillez quoi si je dois la changer pour avoir le meme genre ? (un truc pas forcément hors de prix !!)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:34:07
Il y a la X1950 Pro qui est bien et la X1950 XT aussi mais un peu plus cher ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:38:39
Attention au connecteur existant sur ta carte mère: AGP ou PCIe
La 9600 doit être AGP: à vérifier
Les 1950Pro et XT sont disponibles avec chacun des connecteurs
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:42:48
c'est bon a sa voir que j'achete pas des conneries
et on vérifie ca comment ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:43:46
| arsene de gallium a écrit : Attention au connecteur existant sur ta carte mère: AGP ou PCIe |
Exact, tu dois prendre en AGP ^^
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:10:30
| Actinium a écrit : |
tout a l'heure vous parliez des connecteurs AGP que je devait prendre mais la dans les proppriétés générales de ma carte graphique, au niveau de l'emplacement ils mettent ca :
c'est du PCI alors qu'il faut que je prenne ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 16:20:39
Eh bien alors c'est du PCI e 16x ^^
Tu peux le savoir aussi en regardant sur le desciptif de ta cm le type de port qu'il y a dessus.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:50:37
Hum ! Méfiance !
Il ne faut croire tout ce que raconte Windaub.
Sur mon deuxième PC, carte ATI 9550 AGP 8x, Windaube dit: Bus PCI 1 ,périphérique 0, fonction 0
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:07:21
c'est pas faux c'était de l'AGP en fait !
et j'ai un soucis depuis que je sais que c'est de l'AGP j'ai essayé à la place de mon ATI RADEON SAPPHIRE 9600 une GFORCE 7300GT AGP. MAis lorsque je la met dans mon PC aucun problème de connexion mais au démarrage écran noir rien ne s'affiche mais le PC est démarré ... (voyant de l'écran reste orange...)
Sachant que mon ATI RADEON c'est du "DDR" et celle que j'essaye de la "DDR2".
Ca peut venir d'ou?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:29:25
Avant d'installer la nouvelle carte as-tu désinstallé les drivers de la carte ATI et installé ceux de la nouvelle ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:36:48
j'avais désinstaller l'ancienne carte graphique (dans gestionnaire des périph, clique droit dessus et désinstaller, ca suffit?) mais pas installer ceux de la nouvelle carte... ca joue de pas installer les nouveaux avant le premier démarrage ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:47:42
maisi j'installe les drivers de la nouvelle carte sachant que c'est l'ancienne tjrs installer il me dit que ce n'est pas possible car il ne trouve pas la bonne carte
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:05:53
Normalement après la désinstallation, tu éteints le PC, change la carte, et tu relances. Le PC démarre en VGA 800x600, 256 couleurs, comme si il était neuf. Ensuite tu installes les nouveaux drivers et le tour est joué.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:09:08
c'est ce que j'avais fait mais l'ecran reste noir... (l'histoire de DDR et DDR2 ne joue pas ? parceque mon PC a 5ans quand meme)
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:15:38
DDR et DDR2 c'est sans importance.
Tu es sûr que la nouvelle carte est bien branchée, notamment le connecteur 4 broches ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:33:15
Je dois confondre avec une autre carte. Il me semblait que sur une X1950Pro il y avait un connecteur d'alimentation à 4 broches. Celui que tu fais voir est le connecteur AGP.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:53:18
je sais pas si c'est important ou pas mais sur ma carte actuelle qui fonctionne mal, les connecteurs sont pas tout a fait pareil, c'est de l'AGP aussi mais au lieu d'avoir 3 pattes y'en a qu'une seule de la meme longueur que les deux premieres de la nouvelle carte. C'est important?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:12:05
voila l'image de mon ancienne carte graphique :
et celle du slot ou je les connecte :
a noter qu'avec mon ancienne carte graphique j'avais un bip au démarrage du PC alors que quand je met la nouvelle pas de bip et pas d'image donc
Marsh Posté le 07-08-2007 à 16:23:07
Aprés vérification, j'en est une sous les yeux, sur les cartes X1950Pro, il y a un connecteur d'alimentation, situé à l'opposé des connecteurs de sorties DVI, qu'il faut raccorder sinon pas d'image.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:19:57
j'ai des soucis d'affichage des que je lis une vidéo ...(aussi bien avec winamp, que vlc ou windows media player). Ca me donne ca :
et ca sur les icones :
et c'est la même chose lorsque je joue à des jeux video ... l'image saute ou pleins de traits apparaissent.
Si qqn peut m'aider ?
Merci !
Message édité par ccyr15 le 02-08-2007 à 16:17:39
