problème d'affichage 9600xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 20:39:28
Encore merci pour vos réponses,
j'ai installé les je sais pas quoi 3.10 et ça a l'air de marcher..
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:06:02
Non, ça ne marche pas..
en fait ça saute au bout d'un moment d'utilisation du pc,
si je lance le jeu peu de temps après que windows ai démarré, ça marche..
si je me sers de ma machine une ou deux heures, ça saute
personne n'aurait une solution pour moi ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:07:26
C'est quoi ta config complète pour commencer ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:00:29
Mouais j'ai une sapphire radeon 9600XT 256Mo avec les catalyst 3.10 et sous windows je n'ai aucun problème par contre il arrive que prince of percia et aussi counter-strike sinon ainsi que Halo ou il faut virer l'écriture agp... sinon pour tout le reste y a pas de probleme.
Tout les problèmes que tu as vu la haut je les ai seulement sous windows xp et beaucoup de gens ont le meme problème avec des 9600 et 9700.
Sous 2000 j'ai aucun problème sauf que je suis obligé de foutre XP car j'ai un disque dur de 160Go et 2000 aime pa ça......
J'espere que les prochains drivers 3.11 corrigeront ces nombreux bugs
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:07:09
ok super..
effectivement ça me fait ça sous pop,
merci masenko
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:12:16
| phrEEk a écrit : k7s5a, xp2200+, 256mo ddr |
Et t'es sous XP en plus.
Ca sera pas du swap ?
Regarde si la diode du DD clignote pas pendant le jeu ...
Sinon, c'est peut-etre un problème lié au jeu comme l'explique masenko
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:14:23
moi ca freeze sous enemy territory avec MA SUPERBE HERCULES 9800, le seul jeu auquel je joue, y a pas a dire les drivers ATI cest vraiment dla merde.....
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:43:07
Pffffff
Je suppose que t'as essayé plein de trucs pour essayer de résoudre ton problème afin d'être certain de ton jugement aussi définitif que stupide ![]()
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:37:27
cékoidon swap ?
il faut que j'achète de la ram ?
je vais mater pour la diode..
j'ai enlevé l'agp write dans smartgart, on va bien voir..
et pour xp j'ai toujours entendu que c'était mieux pour jouer que 2k.. anyway je changerai pas d'os pour une carte 3d
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:45:18
256 Mo pour jouer sous XP, oui c'est léger.
Si le jeu a plus de place en RAM, il utilise le disque dur : c'est le swap.
Et forcément, ca fait ramer, le jeu saccade pendant l'accès au disque.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:31:41
arf, apparament les deux diodes sont branchées sur power ou qqchose comme ça.. (vu qu'elles s'allument en meme temps et restent allumées en permanence et que mon disque lui ne fait pas de bruit en permanence..)
donc je peux pas vérifer si c'est ça,
mais le problème c'est que c'est pas vraiment que ça rame ni que ça saccade, c'est comme s'il manquait une image, c'est très rapide mais ça ne ralentit pas le jeu ni avant ni après,
il manque une/des image(s) quoi..
j'pense que c'est plus un problème d'affichage que de puissance,
m'enfin je vais qd meme acheter de la ram, et puis je verrons bien,
merci Ern
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:58:05
De toute facon, je pense que 256 Mo de RAM sur ta machine, ca peut faire de mal ![]()
Marsh Posté le 23-01-2004 à 02:37:04
ce post s'adresse surtout aux hypothétiques acheteurs de 9600xt qui se renseignent sur ce forum :
j'ai plus de problème avec les derniers drivers Catalyst 4.1.
youpi
achetez des 9600xt, c'est bien
Marsh Posté le 23-01-2004 à 07:16:04
Les derniers catalyst (les 4.1) sont effectivement les meilleurs pour notament les 9600XT et 9800XT, et ils permettent aussi d'accéder à l'overdireve, histoire de connaitre la température de sa carte et la fréquence
Autre point fort ils corrigent enormément de problèmes rencontré aves ces cartes là notamment ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:19:56
salut,
j'ai un problème pendant les jeux avec ma Sapphire 9600xt,
l'image saute toutes les 5 secondes environ,
entre temps tout va bien, c'est fluide.. et puis ça saute
je l'ai installée hier avec les drivers du cd..
que faire ?
