problème adsl/redémarrage du pc
problème adsl/redémarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:28:37
salut!
je viens de prendre un abonnement 512ko avec un modem sagem fast 800 (usb) le tout sous XP pro ... depuis le kit installé le pc redémarre spontanément quand je suis connectée. si le modem est branché lorsque j'allume le pc, il redémarre en boucle ... si je le branche après je peux me connecter entre 10min et 3h avant que le pc ne redémarre.
lorsque je désinstalle tout le kit, je n'ai plus aucun problème.
lorsque le pc redémarre spontanément aucun n'écran bleu n'apparait ...
le service technique du fournisseur est indisponible ...
j'espère ne pas faire un doublon ... j'ai cherché mais pas trouver de topic y correspondant ...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:30:01
peut etre as-tu un conflit avec un autre périphérique ? (débranche ta carte réseau pour voir)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:34:06
heu ... j'suis pas très douée ... une carte réseau doit se trouver dans les périphériques dans le panneau de configuration?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:35:39
oui tu vas dans le gestionnaire de périphérique et désactive la (si t'en as une !!!)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:37:29
pas de carte réseau ... on m'a parlé aussi de port usb pouvant être surchargés ... c'est possibles?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:40:14
hum oui c'est possible si c'est ton cas débranche la dixaine de périphérique en USB que tu dois avoir
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:43:17
je n'en ai aucun de branché excepté le modem ... (merci pour les réponses si rapides)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:44:35
Quelle est ta carte mère?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:44:59
dans ce cas tes ports ne sont pas surchargés
as tu essayé tous les ports usb pour brancher ton modem ? (au cas ou)
sinon je ne vois qu'un conflit entre périphérique
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:48:01
la carte mère : une matsonic DDR
mémoire : 512mo
processeur: amd thund 1600 xp 266mhz
le résultat est le même avec chaque port usb.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:49:01
as-tu un chipset réseau intégré?
quelles cartes PCI as-tu ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:51:48
sdram 1 agp 5 pci 4 usb + cs
et apparament pas de chipset reseau intégré.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:56:20
oui mais je veux dire as-tu un port PCI de pris ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:34:32
comment le sait-on ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:54:09
regarde à l'arrière de ton PC et regarde si tu as des connecteurs sous la prise de l'écran
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:57:57
aucun connecteur
