probleme d'adaptateur P3-slot 1
probleme d'adaptateur P3-slot 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:39:06
Salut a tous !
Alors voila j'ai un petit problème, je possède un adaptateur Slot One/Socket 370, et quand je monte dessus un Celeron @300MHz (sur une base de pentium 2 je suppose), le PC marche sans problème (un peu lentement mais bon... ;) ). Mais quand j'y monte un autre CPU (que ce soit un P3 @5.5*133 cad 733 MHz, ou un P3 @6*100 cad 600MHz), la y a plus rien qui marche de tout. C'est pas que la différence soit énorme  :pt1cable: , mais je voudré savoir pourquoi ssa ne fonctionne plus : a cause de l'architecture du CPU (je passe d'un P2 a un P3, mais alor il existerait plusieurs sortes d'adaptateurs ???), ou du FSB (mais je ne pense pas) ??? Ou même d'autre chose à laquelle je n'auré pas encore pensé ???  :pt1cable:
Merci d'avance et si c'est pas clair, je suis prét a réexpliquer !
neo
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:42:17
la carte mère qui supporte pas les PIII pitèt. pitèt faut lui mettre un bios plus récent. Le céléron 300, c'est du socket 370 aussi, pas format PII. Au fait c'était koi le format du PII ?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:44:58
2 pistes possibles:
- les premiers adaptateurs slotkets etaient prevus exclusivement pour les Celeron socket (a core Mendocino); ca peut expliquer pourquoi tes P3(a core Coppermine) ne marchent pas dessus
- ta carte mere n'accepte pas les P3 Coppermine
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:45:59
les P2 etaient exclusivement au format slot1 (sauf ceux dans les portables bien sur)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:46:55
je pense à un truc là... Les coppermine, c'est du socket 370 ??? C'est pas plutot du FCPGA ou un truc du genre ???
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:47:53
Nan, les PII 200 -> 266 (plus peut etre, je sais pas) étaient en socket je sais plus quel numéro.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:54:40
Les Pentium (tout court) etaient en socket7
Les Pentium Pro en socket 8
Les Pentium II en slot1
Le socket 370 a ete utilise plus tard, sur une partie des series de Celeron et P3
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:58:35
Gagné ! Les coppermine, c'est pas du Socket 370, c'est du FCPGA
