probleme memoire sur carte mere A7n8X-E Deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:31:58
a tu mis ta barette de 512 mo sur le 1er slot près du proc ?
essaie de demarrer avec une seule mémoire et flash le bios mais je ne pense pas que ca resoudra qq chose
ta nouvele barette est de quelle fréquence ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:34:42
j'ai mi la barette de 512Mo sur le port le + eloigné du CPU ca marchai et la je l'ai mise sur celui du milieu et ca fonctione bien
J'ai pas essayer sur le 3eme port toute seule
Ma nouvelle barette est a une frequence de 400MHz et que veu tu dire par démaré par une seule barette?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:41:50
1 barette de 256 mo dans le cas ou ta 512 mo ne fonctionne pas . vu que tu disais que rien ne marchait, il semble donc que cela fonctionne.
pourquoi a tu mis une de 512 mo etpas gardé tes 2x256 mo ?
ta cm accepte le dual ddr je crois
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:55:44
je voulais rajouté 512 pour avoir 1Go de DDR.
oui elle accepte le Dual DDr
J'ai donc voulu laissé les 2x256Mo en twinx pour le Dual ddr et rajouté 512 en + mais ca fonctionne pas!!!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:34:55
ba les 2 barettes seules marchai
LA barette de 512 Seul marche
Alors je ne vois pas ou es l'incompatibilité et de plus elles sont referencé sur le site asus
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:39:12
As-tu essayé de mettre la barrette de 512 sur le slot noir et les 2 autres sur les bleus?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:58:13
hum et le topic R+ pour cette carte mere vous y avais regardé : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
je cite :
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:39:28
ok je vais essayer comme indiqué mais il me semble que j'ai deja testé
Un truc que j'ai oublié de précisé: dès que j'ai mi ma barette de 512 en + des 2 de 256 la premiere foi il a démaré
Mais lorsque j'ai rebooter il a rien voulu savoir
Marsh Posté le 22-05-2004 à 02:35:30
y a aussi la methode bon copain : tu echange tes 2*256 a un pote qui achete 1*512 de corsaire bien sur
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:38:20
j'ai essayer comme c'etias indiqué dans le topic R+ ca boot pas
et puis je veux pas echangé car 1erement je di adieu a la Dual DDR et 2emement je connais personne qui en a.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:59:22
bah non si tu change tes 2*256 en 1*512 il te reste 2*512 vu que tu a deja une barete de 512 et moi je fais du 2*512 là, avec la a7n8x-e deluxe et aucun pb (et avec de la corsaire aussi)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:10:38
oui mais mes barette de 256 sont spécial dual DDR
Et puis je connais personne qui a une barette de 512Mo
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:55:21
barette special dual et barette normal .. c'est un long debat
m'enfin moi je dirai rien j'ai pris de la twinx aussi ...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:56:46
en faite je vien de faire un clear mos et ca a booter nikel avec mes 3 barettes alors j'espere ke ca va continué comme ca
je vous tien au courant
Marsh Posté le 23-05-2004 à 00:32:05
j'ais un problem qui ressemble à celui-ci:
Athlon 2700+ sur Asus A7N8X et je dispose de deux barettes de memoire Corsair de 512Mo DDR PC3200 CL2 .
Quand je met une seulle barette de memoire tout ce passe bien quelque-soit sa position (slot 1 à 3 testés).
Mais quand je met la deuxième barette mon PC se bloque , a des plantages aléatoires . Il est inutilisable et ce quelque soit la combinaison de slot utilisés
(j'ais fait toutes les cominaisons possibles).
comment puis-je utiliser ma deuxième barette pour bénéficier de mon Go et non pas de 512Mo ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 01:08:10
si les 2 barete marche bien independament l'une de l'autre c'est bizard
m'enfin vu que un clear bios a "suffi" pour le pb precedent tu peu tj tenter car bon sa coute rien a par remetre les reglage par defau du bios
pour faire le clear y a un jumper sur la carte mere (voir notice)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 02:35:32
c'est le même type au moins?, c'est réglé comment dans le bios? mets le tout sur auto, pour commencer!!
tu peux toujours brancher ton casque pour écouter ce que te dis la "petite voix"
tu mets tes 2 barrettes de 256 dans 1et2 et la 512 dans la 3 et ça devrait aller!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:25:11
Voila une des solution pour les probleme de memoire sur cette carte mere. Dans un premier temps pour le dual channel il faut absolument avoir les meme barette de memoire et surtout si vous en avez trois.
Si il y en 2 identiques et 1 differente branchez la barette differente sur le slot A2 c tres important car la carte gere le dual sur le slot A1 et B1 en priorité (J'ai des led d'activité sur mes barettes).
Maintenant si vous avez de la DDR 400 il faut obligatoirement que votre memoire soit compatible et certifiée par ASUS pour cela allez voir sur le site.
Pour les memoire XMS de corsair ou les autres vérifiez le voltage de votre mémoire si le voltage est trop bas il y a des probleme de stabilité surtou pour les XMS les valeur par defaut son 2.6 Volts por les XMS il faut environs du 2.75 Volts donc tester avec 2.7 si vous avez une alimentation pas terrible et 2.8 si vous avez une bonne alimentation (2.8 c risquer kan meme a vos risques et perils).
Pour finir banissez la noname ou vous la cramerez en peu de temps certifier par moi meme.
Si votre PC boot pas vider la memoire CMOS en bougeant le jumper ou en retirant la pile (Referez vous a votre manuel)
Cette solution ne resoud pas tou les problemes mais c'est déjà un début.
voilou ma config
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3200+
(CPUID) Révision 000006A0h
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/12/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Nom de la carte mère Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair CMX512-3200XLPRO 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair CMX512-3200XLPRO 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair CMX512-3200XLPRO 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-2-2-5 @ 200 MHz)
Message du BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Version du BIOS ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Asus V9999 Gamer Edition
Nom de code NV40 (AGP 8x 10DE / 0041, Rev A1)
Vitesse d'horloge 351 MHz
Horloge mémoire 499 MHz
Marsh Posté le 21-05-2004 à 21:19:26
j'ai une carte mere Asus A7n8X-E Deluxe avec 512Mo de DDR en Twinx (2x256Mo) de marque Corsair
Ce matn j'ai acheter une barette de 512Mo de DDr de marque corsair et lorsque je la branche et que j'allume mon pc il ne se passe rien
L'alim se met en route mais le pc ne boot pas
J'ai donc enlevé les 2 barettes de 256Mo et ca fonctionne comme avant
Alors je voudrais savoir quel est ce probleme car j'ai acheter une barette pour rien
Pourtant Corsair est une valeur sur
Je ne comprend pas ce qui se passe
De plus j'ai remi simplement les 2 barette de 256Mo et ca fonctionne toujours pas
J'ai l'impression que c'est un probleme avec ma carte mere
Faut il metre a jour le bios?
Que faut il faire
Merci de m'aider car je pete un cable
Message édité par blum95 le 21-05-2004 à 21:29:26
