probleme 9600 gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:16:30
achète une vraie alimentation
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:21:01
ReplyMarsh Posté le 24-07-2009 à 10:27:09
super lol
en gros jette le pc et prend en un autre
pour faire constructif se serait l'alim
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:28:50
je t'ai dit changes de carte car si tu as fait tous les branchements corrects et qu'elle ne demarre pas, c'est qu'elle et peut etre hs non????
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:31:58
possible mais si l'alim ne suffit pas ça peut causer ces symptomes ou pas ?
je pense aussi que meme avec une alim en bois ca doit au moins demarer non ?
faut que je trouve un pc avec du pci express pour tester cette carte avec une autre alim
après j'ai pas mal pris ta réponse c'est direct ton alim elle est raide et ta carte aussi lol
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:53:42
Pour ton alim, c'est certe pas du seasonic, be quiet ! ou corsair mais ce n'est pas non plus une mauvaise alim du genre advance ou eden...
Pour être sûr que le problème vienne de ta carte graphique il faudrait l'essayer sur un autre pc.....
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:31:56
je fait un test ce soir avec une autre alim normalement
et si c'est pas concluant je ferais une vérification de la carte sur un autre pc pour être sur et certain
merci des réponses je tiens au courant
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:59:05
ReplyMarsh Posté le 24-07-2009 à 20:24:39
| johngtt a écrit : test fait avec autre alim même symptôme |
Merci de nous tenir au courant ![]()
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:15:13
bonjour a tous
pour commencer ma config
amd x2 5200 3 go de ddr2 carte mère msi (me rappel pas le modèle je regarderais en rentrant du taff)
2 hd ( 1 sata 1 ide )
1 graveur dvd
pas de periph usb qui consomme
j'avais une 8500 gt et pas de soucis le pc démarre et tourne nikel
je monte la 9600 je met l'alim de la carte graphique qui prend deux port ide et la patatrata rien démarre quand je met le courant rien ne se passe pas de ventilo qui démarre rien.
j'enlève la 9600 je remet la 8500 évidement tout repart nikel
soucis d'alim (c'est une 400 w de la marque xsilence si on peut parler de marque) ou soucis de carte graph ??
