Probleme avec ma 8800GT jetway - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:07:00
Tu as bien brancher l'alimentation?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:11:22
Oui elle était bien branché!!! Je pense que le problème viens de ma carte mère!!! Car chez un pote a moi la CG marche!!!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:12:30
ne peux-tu pas emprunter une autre cg (ou ton ancienne) pour voir si tu as le même problème ???
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:23:11
Il y a forcement un prob tu a raccrocher tous les câblage a ton écran?
Peut être faut il que tu mette a jour ton bios
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:30:38
Avec mon autre carte je n'ai aucun problème! Tout marche correctement
J'ai essayé le câble DIV et VGA mais rien!
J'ai installé MSI live monitor mais sa fait 4h qu'il est sur la recherche de la version du bios!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:35:23
ta carte mère n'a rien ...
est-ce que ta cm possède un chipset graphique intégré ? (une autre prise vga à l'arrière de ton pc)
si oui, il faut paramétrer le bios pour le désactiver.
si non, à ta place j'essayerais une autre alimentation, celle de ton copain par ex (car hyper c'est pas hyper génial)...
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:41:37
Oui elle en possède un mais il était surement déjà désactivé pour que sa marche avec mon ancienne carte! L'alim est toute neuve et je pense qu'elle suffit pour pouvoir alimenter la carte! Le truc c'est que la CG je l'entends se mettre en route avec le ventilo mais bon pas d'affichage!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:41:44
c'est du MSI ta carte ?(Je t'en supplie dis que nan^^)
msi niveau carte mère set pas formidable^^
Gloire a GIGABYTE^^
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:46:24
Oui c'est du MSI!
Tout sa je l'ai eu de série sauf l'alimentation et la 8800!
En plus j'ai jamais fait de maj du bios! :s
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:05:07
Carte HS, si No signal à l'écran c'est qu'elle ne fonctionne absolument pas...
Donc si tu as bien branché les connecteurs PCI-e que tu as testé avec une autre CG, il ne reste plus bcp de solution
Faut la tester sur une autre config.... si tu n'en n'as pas sous la main lance un message avec ton lieu de résidence il y aura bien un gentil forumeur chez qui tu pourras tester ta CG
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:07:44
| Murflingue a écrit : Oui elle était bien branché!!! Je pense que le problème viens de ma carte mère!!! Car chez un pote a moi la CG marche!!! |
Carte mère incompatible, presque sur
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:09:43
Non aucun bips!!!
La CG fonctionne vu que je l'ai tester chez un pote!!!
C'est surement la CM qui ne reconnait pas la CG!!!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:14:16
L'ultime test serait de tester la CG et ton alim sur la config de ton pote car c'est le seul autre élément qui peut empêcher la CG de fonctionner.
Si ca marche avec ton alim sur la config de ton pote, tu es bon pour changer de CG ou de carte mère
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:15:20
BEh logiquement la je crois que ta pu qu'a testé sur une autre configue
Maudit soit MSI pour set carte bidon
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:18:41
Fait chier CM de m****!!!
Je pourrais quand même tester un maj du bios???
Mais comment faire???
J'ai déjà trop dépensé pour l'alim et la carte!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:32:02
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment fait-on une maj du bios??? Du mien plus particulièrement???
Marsh Posté le 11-03-2008 à 15:54:19
Bonjour tout le monde,
Bon voila j'ai un petit problème lorsque je met ma CG 8800GT (jetway), il n'y a aucun affichage à l'écran sauf un "no signal" !!!
Avant j'avais une 8400GS et je n'avais aucun problème!!!
Voici ma config:
processeur: intel core 2 duo E4300
carte mère: MSI P4M890M-L
Ram: 2GO
Alimentation: HYPER M-Séries HPU-4M580 - 580W
J'espère que vous allez pouvoir m'aider car j'ai vraiment envie de pouvoir tester les jeux avec!!!
Merci d'avance
