8800 GTW probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:01:52
attend, j'ai pas tout compris...
tu as reçu avec ta carte graphique deux câbles pci-e d'alimentation et ton problème est que tu ne peux pas les brancher sur ton alim ???
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:06:28
tu as des prises molex libres sur ton alimentation (par ex, si tu as un disque dur ide, il y a une prise molex d'alimentation dessus, sur ce même câble, il y a souvent deux prises molex...) ?
le mieux à mon avis est de changer d'alimentation parce que ces cartes graphiques là consomment énormément de puissance en pleine charge et peut être que ton alim ne tiendra pas le coup...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:08:16
euh pour les prise molex c'est du charabia ... , disque dur ide aussi peut tu m'expliquer en francais
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:09:18
non mais il n'y a rien du tout! il y a juste un paquet de file partout mais pas les bons !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:13:16
... ?! faudrait til que je démonte mon alim pour y voir plu clair ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:37:38
logiquement non, mais peut être qu'il te faut étudier la question et regarde le manuel de ton alimentation ainsi que celui de ta carte graphique... vaux mieux être certain de ton coup plutôt que de risquer de d'endommager un composant...
fait toi aider par un ami qui s'y connait une peu en montage si possible parce que tout expliquer ici serait difficile...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:53:39
Salut, bon on ne peux pas être vraiment claire, peut être avec une photo
déjà ton alim est une combien de watt ?
ensuite tu devrais trouver des câble comme ceci sur ton alim (prise molex)
avec la gtx tu devrais avoir reçu un câble qui a un embout comme ceci
tu branche une molex dessus et l'autre bout du câble sur ta carte graphique
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:57:21
non justemeny je n'ai pas de cable comme sur la photo numero 1
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:01:44
même pas un brancher ? sur ton disque dur ou sur un lecteur ?
a tu un connecteur noir comme celui la ?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 11:38:56
je mise sur une alim qui n'a plus de prise molex de libre
tu peux décrire ta configuration ? (marque d'alim, nombre de disque dur, lecteur dvd ....)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 13:51:13
+1
il te faut donc un adaptateur sata/molex
mais avant dit nous combien de watt elle a, sinon tu devra peut etre meme changer d'alim
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:54:22
Salut a tous, j'ai recu ma 8800 GTX et j'ai aussi mes 2 slots avec leur 2 cables mais ! il n'y a pas de sortie pour branché ces cables ! impossbile de trouver un endroit sur mon alim, ou ma carte mere ou il y ai un de ses port aidez moi SVP
