problème 6600GT css et nfs most wanted - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:01:53
Et la température de la carte graphique avant le plantage ?
edit : un 1800+ fonctionne normalement à 1533MHz.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:03:46
ba j'ai un ventilo sur ma carte graph, et je voi pas sa température
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:04:43
deja un 1800+ ca tourne a 1533 mhz pas a 1150... vas ds le bios et regle le fsb sur 133.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:06:21
comment je fais, j'arrive a aller dans le BIOS mais apres pour trouvé fsb ?? vous avez pas le nom de la ligne exact ?
merci pour votre rapidité
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:06:30
C'est dans les paramètres de configuration de la carte graphique.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:10:32
oui mais c'est tout en anglais :s moi et l'anglais aie j'ai déjà changer j'sais plus quoi, car ma carte graph c'est une 256 mo et dans le bios c'étai configuré sur 64 mo
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:17:01
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 13:32:10
C'est ce qu'on appel une config bien optimisé
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:30:28
rien a faire sa a encore reboot avec need for speed
et quand sa coupe je vois un petit écran bleu une fraction de seconde
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:31:23
ton alim est insuffisante pour la 6600gt essaye de t'en faire preter une pour tester
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:32:12
change d'alim  prend une bonne alim de marque mais à la limite vu la carte graphique par rapport au cpu change de config si tu peux
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:32:43
j'connais personne qui pourai m'en preter une, et de plus j'sais pas la monté ou démonté
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:35:38
pour quel prix j'en aurais si je change ma config ? et qu'es que je devrais changer ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:38:02
change le processeur. a la limite si tu veux garder l'AGP cherche une mobo s939 ou s754 avec un cpu assez bon (genre 3000+ venice pour le s939 et 2800 + s754 par ex) et prend 2 X 512 Mo DDR PC 3200 MDT (80 euros le giga globalement). Rajoute une bonne alim genre seasonic s12 430W par exemple et ça devrait faire.
Au passage 256 Mo sur une 6600GT ça sert à rien (mais en même temps j'ai une 5700 ultra 256 mo ça sert à rien non plus dessus ![[:ddrs55] [:ddrs55]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddrs55.gif)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:41:17
en faite c'est du socket a que j'ai donc il me faudrai un amd / sempron 3000+ j'ai pensé pour celui là :  http://cgi.ebay.fr/AMD-Athlon-XP-B [...] dZViewItem
et ma carte mere ne suporte pas une barete de 1giga il me faut 2x512 j'en ai vu a 34 là 512 PC3200 sa devrais l'faire ? !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:44:03
ça sert à rien de prendre un sempron c'est pourri donc autant passer à l'a64 y aura une vraie différence et prend pas de la ram noname tu auras encore des écrans bleu
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:44:21
Change d'alim ca sera déja bcp mieu, je suis quasi sur que tes écrans bleu viennent de là.
Tu as désinstaler corectement tes anciens drivers avt de mettre les nouveaux?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:45:09
ba écoute j'veux garder ma carte mère, et c'est du socket a et j'comprend pas trop ce que tu dis j'suis un neuneu sur l'informatique
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:45:55
ba j'ai désinstaller mon ancienne carte grahique vu que c'été une ati radeon 9250.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:46:35
si tu regardes les tests les semprons pour faire du jeu ça laisse à désirer c'est pour ça que je te conseillai de passer direct à l'amd 64
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:48:31
http://cgi.ebay.fr/SEASONIC-400W-H [...] otohosting
pour l'alim est que celle ci ferai l'affaire ? 11 j'ai cru que sa couté bonbon
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:50:40
faut ptete une config requise pour avoir une alim non ? dsl j'suis nul
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:51:33
non c'est bon la tienne ira c'est la bonne norme normalement
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:52:44
| hacktheworld4ever a écrit : si tu regardes les tests les semprons pour faire du jeu ça laisse à désirer c'est pour ça que je te conseillai de passer direct à l'amd 64 |
sa passeré sur ma carte mere ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:53:12
Seasonic c'est de la bonne marque normalement mais 12 pr une alim j'aurais qd même un doute.
Autrement c'est 30 pour une Hiper 350W HPU ou 60 pour une Fortron Green 400W.
Le reste des alims (<400W) c'est pas top, soit mauvais rapport prix/perf soit de mauvaise qualité.
LCpower, Raptoxx et autre il faut éviter.
Avant tout passe un coup de drivers cleaner (www.telecharger.com) pour desinstaler entièrement tes anciens drivers.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:55:13
ok merci j'vais l'faire, tu pense que je devrais pas l'acheter cette alim ?
ps: effectivement j'avais encore des autres drivers, ati hydravision ... merci pour l'info
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:03:10
Ca à l'air alléchant mais 12 pour une alim j'ai quand même une petite rétissance.
Ca ferais 20 avec les frais de ports, je pense que tu peux tenter, ca ne peux que être mieu que ce que tu as déja.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:04:45
+ 1 c'est chelou et non ça irait pas sur ta mobo un a64
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:08:36
j'vais la prendre je verais bien ! comme on dit "qui ne tante rien a rien!"
ps : y'a 14.99de frais de port
coment faie pour voir les dimension de mon alim ? c'est pas marqué sur mon alim :s existe t'il un logiciel ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:12:54
Exact  c'était 8 mais que pour l'Allemagne.
Les dimensions de ton alim?Pourquoi tu veux savoir ca?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:15:58
bah peut être que c'est pas les même et que sa passerai peut etre pas ??
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:17:47
Tu as quoi comme boitier?
Un Dell? Un mini PC?
Si c'est un PC classique ca passera sans pb.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:00:30
salut tout l'monde, j'vien d'installer ma carte mere Asus A7V600-x et ma 6600gt et j'ai 20 de fps sous counter strike source, et quand je jou a nfs most wanted mon pc reboot au bout de 30 minutes voici ma config et mes températures.
Geforce 6600GT 256Mo (AGP 8X)
Asus A7V600-X
512 PC2100
AMD ATHLON 1800+ 1150 Ghz
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
voilà merci de vos réponse
