Probleme freeze @ Vista 64bits MSI P45 Platinium 4Go de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2008 à 11:31:41
ouep
2 kit http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8-6400.htm
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:37:16
ReplyMarsh Posté le 03-12-2008 à 09:35:09
Bon bah y'a apparemment une barrette de morte maintenant mais ça a couiller quand même avec 3go mais au bout d'une heure a peu prêt ! j'ai test en 5 5 5 18 j'verais ce soir en rentrant des cours si ca a freeze ou pas !
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:43:38
Bon en gros !
2Go de ram passe nikel !
3Go freeze au boup de 3h
4Go freeze au boup de 5 10min
Mise a jours du bios fait en derniere version
mit en 5 5 5 18
Je désespère ![]()
Marsh Posté le 03-12-2008 à 20:05:31
| m4x1m3 91 a écrit : Bon en gros ! |
essaye de desactiver le spread spectrum dans le bios
probleme vista 64 avec 3go et plus, un patch existe
http://support.microsoft.com/?scid [...] 7&x=22&y=9
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:05:44
ReplyMarsh Posté le 03-12-2008 à 21:15:03
| m4x1m3 91 a écrit : Ok j'test ca aprés un DL ! j'ai deja mit le patch sinon |
Il éxiste une option dans le bios MEMORY REMAP FEATURE
si tu l'as,tu l'actives
tu augmentes un peu le MCH voltage
essaye 2volt pour la memoire
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:21:17
J'vais test aussi l'option "memory remap features"
Merci de tes réponses
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:14:34
bon alors ! j'ai desactivé "spread spectrum", par contre "memory remap features" j'ai pas ![]()
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:59:30
| m4x1m3 91 a écrit : bon alors ! j'ai desactivé "spread spectrum", par contre "memory remap features" j'ai pas |
Memory Hole Remapping sur bios msi
cette option est a activé pour les systemes 64bits au delà de 3gigas
MTRR Mapping Mode:Continuous
si ça ne marche pas ; desactive superfetch http://www.journaldunet.com/highte [...] ce/5.shtml
Marsh Posté le 04-12-2008 à 17:58:46
ReplyMarsh Posté le 04-12-2008 à 18:31:10
ReplyMarsh Posté le 04-12-2008 à 18:33:13
superfetch désactiver ![]()
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:56:28
ReplyMarsh Posté le 04-12-2008 à 19:06:22
| m4x1m3 91 a écrit : 2 reboot en 10 min avec 3 Go de ram ! |
met 2volt a la memoire sinon tu la fait fonctionner comme de la ddr2 5300 (333mhz) au lieu de ddr2 6400 (400mhz)
dans le bios l'option greenpower est desactivé ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:57:22
y'en a une qui déconne oui mais j'la met plus (pour ca que j'test plus qu'a 3Go now) je reçoit les nouvelles samedi normalement en remplacement
j'vais aller test toussa en 2V
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:12:49
non elle est mise greenpower faut j'la vire ? elle y était pas au début des problèmes toute façon
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:20:21
| m4x1m3 91 a écrit : non elle est mise greenpower faut j'la vire ? elle y était pas au début des problèmes toute façon |
met le sur disabled pour un essai
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:24:10
J'ai mit en 1.9V (il a sauté va savoir pk) avec les 3Go la, pour le moment ça a l'air pas mal ! Si ca freeze / reboot je vire GP
edit : bon 30min sans reboot comme talere
a voir pour le freeze au bout des 3h environ ^^
Marsh Posté le 04-12-2008 à 21:59:03
| m4x1m3 91 a écrit : J'ai mit en 1.9V (il a sauté va savoir pk) avec les 3Go la, pour le moment ça a l'air pas mal ! Si ca freeze / reboot je vire GP |
si freeze au bout de 3h = surchauffe
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:27:05
bah c'est comme j'ai dit plus haut 3h avec 3Go de ram, 5 10min avec les 4Go et sans freeze avec 2 donc j'ai oublié le problème de surchauffe donc
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:33:34
| m4x1m3 91 a écrit : bah c'est comme j'ai dit plus haut 3h avec 3Go de ram, 5 10min avec les 4Go et sans freeze avec 2 donc j'ai oublié le problème de surchauffe donc |
tu testes tes barretes avec memtest ?
ou tu testes processeur+memoire avec occt
edit: si ça freeze encore,augmente la tension MCH de +0.1v ou +0.2v
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:51:43
ReplyMarsh Posté le 05-12-2008 à 08:01:51
Pas eu de probleme dans la nuit ! ca avance plus qu'a test demain avec les 4Go ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:31:35
Apparemment c'est bon avec les 4Go ! par contre j'avais un indice de 5.6 avec 3Go et ram et avec les 4 je passe a 5.1 ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 12:59:36
| m4x1m3 91 a écrit : Apparemment c'est bon avec les 4Go ! par contre j'avais un indice de 5.6 avec 3Go et ram et avec les 4 je passe a 5.1 |
salut!
utilise cpu-z
dans l'onglet SPD,tu auras des infos sur ta ram et des possibilités de les pousser un peu
regarde surtout le voltage maxi qu'elle peut supportée
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:24:39
ReplyMarsh Posté le 06-12-2008 à 13:44:40
ça arrive que cpu-z ne reconnaises pas le spd de certaines ram
edit: prend la derniere version cpu-z 1.49
Marsh Posté le 06-12-2008 à 13:52:57
Marsh Posté le 02-12-2008 à 08:36:12
Bonjour !
) Vista (x64) au bout de 5-10min freeze avec les 4Go de ram ! alors qu'avec 2Go aucun soucis, j'ai testé avec les 2 kit 2Go ça fait la même chose mais une fois remit a 4Go paf c'est le freeze
Vala j'ai acheter une nouvelle carte mère et un nouveau proco pour uptade ma config actuel, la carte mère est une MSI P45 Platinium et le proc un Quad Q6600 tout ca avec une GeForce 8800 GTS, bref j'ai du déjà mettre a jour le bios pour que celle ci supporte mes 4Go de ram MAIS (on en arrive au probleme
Impossible de trouvé d'où cela peut venir donc j'attends de vous un petit coup de main
Merci d'avance !
Message édité par m4x1m3 91 le 02-12-2008 à 08:37:10
..:: Mon FeedBack ::..
