probleme ati hd 4850 512mo
probleme ati hd 4850 512mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 13:50:23
bonjour voila j'ai un probleme avec mon pc j'ai un acer g7200 et quand je joue a counter-strike au bout d'1h je jeu de pense et bien mon pc plante :
effectivement je pese que cela vien de la carte graphique vu que c'est que quand je joue et quand il plante je n'est que 3 sec pour faire ctrl alt suppr et fermer le processu du jeu mis j'ai un message d'erreur qui apparais en bas a droite : atimdag ne repondait plus et a ete recupere correctement.
le ventillo ne serais pas assez puissant ????????
et aussi un autre probleme mon pc ne veux plus seteindre le windows ce ferme bien apres ecran noir et il s'etein plus sniff
merci d'avance de vos reponses
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 14:10:13
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:11:11
Mise a jours de drivers ?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:13:53
deja fait
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:38:39
Essaie de regarder la température de la carte graphique en jeu :
laisse ouvert Hw Monitor ou gpu-z ou le CCC à la page overdrive et Alt-Tab quand tu joues (et que ça a pas encore planté) et check la température. Si c'est dans les 100° (ou plus) c'est que c'est un problème de températiure.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:19:45
c'est quoi des logiciel ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:26:09
a oui je vien de prendre gpu-z
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:32:07
faut que je regarde gpu temp ? ou les 3 dernier en bas
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:44:29
bon sa vien juste darriver le pross est a 38 degree et la carte graphique a 54 (gpu temp)
et j'ai un rapport d'erreur aussi:
émarrage du service Service HP CUE DeviceDiscovery bloqué.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : ServiceHang
Nom du service: hpqddsvc
Nom de l'image: hpqddsvc.dll
Version de l’image: 100.0.190.0
Type de service: 20
le type de démarrage: 2
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
Version.txt
minidump.mdmp
 Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
je vois ya ecrit hp cela pourrai venir du logiciel hp ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:54:21
Je ne pense pas, à priori si la carte plante en jeu c'est pas un problème de soft.
Télécharge FurMark et lance-le. Vérifie la température de la carte. Fais tourner quelques minutes, si ça plante pas c'est que ta carte graphique est stable.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:34:25
sa plante pas
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:47:39
Donc c'est pas un problème de carte graphique...
Essaye de check la température de ton processeur en jeu.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:50:26
avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:51:59
Télécharge OCCT. Lance un test processeur. Idem que pour Furmark : vérifie les températures et laisse tourner quelques minutes, voir si ça plante pas.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:53:22
ok je te dit sa
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:56:07
sa a l'air compliquer
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:57:14
Pas tant que ça : tu lances le soft, tu mets test custom (infinite), t'appuies sur ON et tu laisses tourner quelques minutes.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 17:58:55
occt ou linpack ?
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 18:01:04
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:02:02
je test en mode occt sa monte a 35.5 max on dirais
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:04:13
37
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:07:27
37 max sur OCCT le proc, et ça reste stable ? C'est pas ça le probleme alors...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:08:04
oui ras
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:10:27
c'est que quand je joue que sa plante: expliquation
l'ecran reste bloquer sur limage et le son bug en repit et apres 3 4 sec ecran noir du coup j'ai plus qua tout redemarer en restant apuyer sur off du pc. sauf si je fait avant ctrl alt suppr et que je coupe le proccessu du jeu
Message édité par jochiki le 01-03-2009 à 18:11:49
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:10:30
Peut-être un probleme de RAM...
Au fait, quelle est la température de ta CG apres quelques minutes de FurMark ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:15:35
58
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:16:36
je fait le test en quel mode ? stablité ou benchmark
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:16:56
Stabilité, et regarde la température pendant que ça tourne
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:18:44
80 en mode stabilité
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:19:02
j mi option xtreme
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:19:29
Ce sont pas des températures assez elevées pour que ca plante ça...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:20:37
faut que fasse un test +de 2 min ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:25:25
sa monte mais sa reste stable a 75 76
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:27:48
Et l'alim, c'est quelle puissance et surtout quelle marque?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:32:33
je regarde les caract
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:35:24
rien sur le net test pour voir ACER
Aspire G7200-Defender
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:41:16
sa recommence pilote d'affichage ne repondais plus et a ete recuperer correctement
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:09:02
sa viendrais des pilote vista j'ai vu sur dautre post mais comme le constructeur na pas resolu le pb faut attendre
