Probleme avec une ATI HD 3650 need help!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 04:07:44
Alim noname d'ancienne génération avec peu de jus sur le +12v. Il y a des chances que ça vienne de là.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 09:02:28
as tu brancher les molex de la CG ? si jamais elle avait ... ? sinon l'alim a changer
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:32:07
regarde l'intensité dont a besoin ta carte graphique et ensuite regarde sur le boitier de ton alim ce qu'elle fournit en ampère sur le +12V.
Je dirai pour ton alim si tu trouve pas elle devrait débité max 25A
combien demande ta CG?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:35:22
tu as lu la notice avant de poster j'ai un doute mais il fallait la relire
Ce qui est marquer sur ta boite :
| Citation : 550Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt with 2x4 power connector recommanded. |
Change ton alim et ca marchera
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:39:44
fait alim changée ça marche et ça marche meme trés bien merci
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:25:05
voila, encore un coup des alim de merde... lol
c'est fou comment ça peut générer des pb.
et ça confirme que le choix d'une alim de qualité joue énormément.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 23:15:15
| Citation : voila, encore un coup des alim de merde... lol  |
Non c surtout qu'elle est dépassé c'est tout c'est comme une voiture qui a 10 ans c'est rustique mais ca fonctionne.
dans une voiture on n'avais pas  les vitres électrique, anti-démarrage... les alim n'avaient pas de connectique sata, PCI-E ...
Un conseil garde ton alim pour plus tard pour un gosse par exemple, un PC bureautique ou pour test
Marsh Posté le 05-06-2008 à 03:40:21
je possède une config de quelques années, 2.8 Ghz, carte mère Asus P4P800, 2 GO ddram, 2 DD , alim 400W, 1 lecteur dvd, 1 lecteur graveur cd.
pour des raisons financières j'ai opte pour l'achat d'une ATI radeon hd 3650 , pas trop chère supportant directx 10 , visiblement assez performante.
J'ai donc installé cette carte graphique et au moment de rallumer l'ordi, l'ecran restait noir, le ventilo de l'alim, celui du proc tournaient , pas celui de la carte graphique.
Il me semble avoir lu que ce genre de carte demandait une grosse alim, la mienne à 3/4 ans et est de 400W .
A votre avis, est ce un problème lié à la carte graphique , celle-ci est neuve donc peu de chance, ou tout simplement un problème d'alim.
Merci de me conseiller
