problème cpu 127° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2015 à 20:56:43
surement un soucis de lecture, ça doit plutôt être 127°F soit 52°C ce qui reste quand même chaud même si dans le bios les CPU sont toujours un poil plus chaud.
Dans tous les cas à 127°C ton CPU ou GPU entraine une extinction de sécurité.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 08:10:25
ReplyMarsh Posté le 12-03-2015 à 08:25:15
| diablose27 a écrit : Et bien justement j ai bien regardé et c est bien en °c |
Alors erreur d'affichage
essaie de voir si tu peux le changer en °F et voit ce que ça t'affiche
Marsh Posté le 12-03-2015 à 09:14:32
Pourtant lorsque Je met la main sur le côté du radiateur l air n est pas chaude je me suis informé un petit peut et serait due a la sonde thermique mais je ne sais pas où elle se trouve et comment voir si c est bien cela qui déconne.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 09:48:22
Dans tous les cas a 127 degrés ça tourne pas.
Et sous Windows ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 09:51:20
127°C ça doit vouloir dire sonde HS ou déconnectée (car c'est la valeur max codable en binaire signé sur 8 bits).
Selon le matos et la sonde considérée, elle peut être dans le CPU lui même ou sur la CM. Sur les AMD A6 il y en a bien une dans le CPU.
Sous Windows aussi la température est foireuse ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 10:26:48
| TotalRecall a écrit : 127°C ça doit vouloir dire sonde HS ou déconnectée (car c'est la valeur max codable en binaire signé sur 8 bits). Sous Windows aussi la température est foireuse ? |
Je me coucherais moins con ce soir merci ![]()
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:02:47
Ah d accord je suis sous w8 mais je ne sais pas si cela sert car cela me l affiche dans le BIOS après j ai utilisé des logiciels pour voir la température du CPU et il me met environs 10, 20° donc oui c est peut être le CPU qui a un problème pourtant les broches sont bien propres
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:34:43
| diablose27 a écrit : Ah d accord je suis sous w8 mais je ne sais pas si cela sert car cela me l affiche dans le BIOS après j ai utilisé des logiciels pour voir la température du CPU et il me met environs 10, 20° donc oui c est peut être le CPU qui a un problème pourtant les broches sont bien propres |
Le problème ne vient pas forcément des broches ça peut être en amont
Si t'as plus de lumière ça vient pas forcément de la prise mais peut être de la lampe elle même ![]()
Si ça te gêne vraiment et que c'est sous garabtie voit pour un retour mais je sais pas si ça vaut bien le coup...
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:37:19
Et ça n'est pas parce que la sonde elle même est dans le CPU que ça n'est pas l'électronique de la CM qui est en cause
Marsh Posté le 12-03-2015 à 12:38:48
| TotalRecall a écrit : Et ça n'est pas parce que la sonde elle même est dans le CPU que ça n'est pas l'électronique de la CM qui est en cause |
Ça peut être l'écran qui transforme les C en F F en C aussi ![]()
| Spoiler : |
Marsh Posté le 12-03-2015 à 13:50:18
J ai les 2 d'affiché 260°f et 127°c. Le ventilateur CPU tourne a 3260rpm cela s entand mais n est pas dérangeant. Au faite le seul qui m en bête c est lors du démarrage la page American megatrends s affiche pour me dire que le CPU surchauffe et donc allez dans le BIOS par la suite si je n avais pas cela ,cela ne me dérange frais pas du tout
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:34:28
Je viens de règler la vitesse de vintillo grâce a speedfan plus qua voir si le BIOS va suivre.je vous tien au courrant
Marsh Posté le 13-03-2015 à 06:35:14
A mon avis il y a un problème de contact entre le radiateur et le processeur.
Je recommande de démonter le radiateur, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 07:28:38
| syl1979 a écrit : A mon avis il y a un problème de contact entre le radiateur et le processeur. Je recommande de démonter le radiateur, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter... |
t'as déjà vu un proco vivant à 127°C toi?... Deja qu'à 90-100 la plupart se coupent net alors à 127 c'est pas que le chaud que ça sentirait...
Marsh Posté le 13-03-2015 à 08:13:29
Effectivement, très mauvais conseil. Si le PC est utilisable il est impossible que die du proco soit à 127°.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 08:21:30
| fegre a écrit : |
Oui
J'avais un Pentium III 600Mhz qui montait sans trop forcer à + de 120°C, et je pensais que la sonde était HS, en fait j'ai vu un an ou 2 plus tard que le ventirad ne touchait le core que dans un coin
De l'autre côté le vernis autour du core avait des micro bulles d'air tellement il a chauffé
Il n'a jamais planté pour autant le bougre, c'était du solide
Marsh Posté le 13-03-2015 à 08:24:10
| Kingus 4300 a écrit :
Les athlonXP sont moins résistants
le mien a pas résisté au "rad posé à l'arrache sur le die par pure flemme de retrouver une fixation"
Marsh Posté le 13-03-2015 à 08:41:26
Ouais les Duron/TB/Athlon XP étaient bien connus pour partir en fumée au moindre mauvais montage du rad
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:20:01
C'est juste un problème avec speedfan, c'est un logiciel utile mais a chier
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:51:19
| sonicfan2013 a écrit : C'est juste un problème avec speedfan, c'est un logiciel utile mais a chier |
Tu m'explique l'intérêt de ton post 1 semaine après? ![]()
Marsh Posté le 18-03-2015 à 21:40:22
Ouais, surtout pour dire un truc complètement stupide et quand il suffit de lire 8 mots pour voir que même dans le bios le problème est présent...
Marsh Posté le 18-03-2015 à 21:42:30
| TotalRecall a écrit : Ouais, surtout pour dire un truc complètement stupide et quand il suffit de lire 8 mots pour voir que même dans le bios le problème est présent... |
Amen.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 20:27:12
Bon jours a tous voilà mon problème depuis peu mon BIOS m indique que mon CPU est a 127°C le PC fonctionne très bien juste le ventilateur du CPU qui tourne au maximum de coup.
Pouvez vous m'aider svp
Si besoin d'information je peut vous les données.
Carte mère : asus F2A85-M
Processeur:AMD A6-6400K black édition
Alimentation: corsair CX600
